| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.12.2005, 10:20 | #1 |
	| Honk
 Hatte mit beiden 750ern trotz gesamt über 400000 km, die ICH damit gefahren bin, nie außergewöhnliche Probleme mit Motor oder Getriebe. Nur das Mittellager der Kardanwelle hält bloß 200.000 km (beim iL).
 Mein Tip also: V12
 Lothar
		|  16.12.2005, 11:28 | #2 |
	| I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
 Bei mir auch, Mittellager ist wohl ein E32-Schwachpunkt. Gewechselt bei KM-Stand 230.000
 Keine pro740er-Antworten ?
				__________________-----
		|  16.12.2005, 11:51 | #3 |
	| Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
 hehe
Ich finde V8 klang beim bechleunigung deutlich besser  als bei V12
Aber man muss wissen , ob moechtet V12 Business-Class laufkultur oder mehr unruhiger aber trotzdem geniales V8 brummeln haben
V8 ist auch nicht weniger robust als V12 - frag mal Andrzej
Und beide Motoren habe gleiche leistung  286 oder 300 PS - das spielt keine wichtige rolle-  Das grosste Vorzug ist die 5 Gang Getriebe - Es schaltet doch perfekt..Hat aber manchmal R-Gang probleme...
				__________________///M
				 Geändert von Arnoldo57 (16.12.2005 um 17:01 Uhr).
		|  16.12.2005, 21:19 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die Antworten!
 Wie sich ein V 12 Fähr und anfühlt kenn ich ja schon von meinen E38 nur ist der je mit dem 5 Gang Getriebe ausgestatet.
 Das mit dem Umbau ist kein Problem, das ich meine 735iL Karosse sowieso total aus geräumt habe.
 Das Mittellager wird auch gewechselt, man kann sagen alle verschleißteile an dem Wagen weden ersetzt.
 @nob
 Natürlich würde ich lieben 5,4er nehmen, da ist nur das Problem, das diese Fahrzeuge CAN-Bus haben und das beseutet neue Technik in alte Karosse.
 Und vor allem ist ein E38 immer noch zuteuer selbst als Unfallwagen.
 @ Arnold
 Das mit dem Auspuffsound kriege aich auch beim 12er hin.
 Mir geht es vorallem auch um das Tuning des Agregates.
 Axel
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  16.12.2005, 23:43 | #5 |
	| Immer 7er
 |  In meiner meinung V8 Tuning ist viel mehr einfach als beim V12 , und nicht zu vergessen - auch billiger.
V8 + Kompressor  , V12 braucht Twin - Turbo .... |
		|  16.12.2005, 23:51 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Arnold!
 Hast du bei dir in Polen da möglichkeiten?
		|  17.12.2005, 00:01 | #7 |
	| Immer 7er
 Hallo Axel
Frag mal bitte hier - keyser@keyser.neostrada.pl
Das ist Ein PROFI Tuner von Polen - KRS - hat frueher zum Beispiel M5 E34 mit Turbo gebaut .
Oder das-   http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=77676973  - eine 200 PS E36 mit 3.0 D von E39
Wenn wird Du weitere Fragen habe , dann bitte frag mich bei U2U
MfG |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
