13.12.2005, 20:56
† August 2007
Zitat von koltho
Hallo, danke für den Hinweis. Bin da leider totaler Laie. Denke mir nur, wenn das Kenwood gar nicht mehr angeht und das BMW-Radio mich nichtmal nach dem Code fragt, sollten die Lautsprecher (noch) keine Rolle spielen. Hoffe, ich erzähle keinen Unsinn...  Mich wundert nur, dass das BMW-Radio offensichtlich Strom bekommt, auch die Beleuchtung mit Einschalten des Fahrzeuglichtes funktioniert, aber das Display zeigt bloß diesen däm.... Strich.
Na da bin ich mir nicht so sicher, wenn die Lautsprecher einen Schluß haben, zieht die Endstufe viel Strom, das kann für die CPU zuwenig sein.
Gruß Reinhard
13.12.2005, 21:07
Um eine Fehlerquelle auszuschließen: Am Kabelbaum, der mit dem BMW-Stecker fürs Radio endet, ist weiter hinten ein kleinerer schwarzer 2-poliger Stecker zu sehen, der mit diesem schwarzen Tape an den Kabelstrang gewickelt ist. Der Stecker ist lose (nirgendwo eingesteckt), ist das ok?
13.12.2005, 21:13
† August 2007
Das wird das Kabel für die DWA ( DiebstahlWarnAnlage) sein.
Gruß Reinhard
13.12.2005, 21:35
Gruß Reinhard
DWA hab ich nicht, also ist das "lose" Kabel nur die Vorbereitung dafür - danke, dann ist das auch geklärt.
13.12.2005, 21:55
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Gruß Reinhard
ich glaube Reinhards Gedankengang geht schon in die richtige Richtung. Denn gerade moderne Radios dürfen keine gemeinsame Lautsprechermasse mehr haben oder an den Ausgängen Fremdmasse ziehen, wie es leider früher oft belegt war. Das könnte dem Radio schon durch den dauerhaft zu hohen Strom den Garaus gemacht haben und auch dafür verantwortlich sein, daß Dein BMW Radio diese Zicken macht. Ist nur so eone Idee. Habe selbst mal auf diese Weise eine Radioendstufe zerschossen.
Volker
13.12.2005, 22:19
ehemaliges Mitglied
Als irgendwann mal gelernter Radio- und TV-Techniker mit ein bisschen Ahnung von BMW-Radios kann ich Dir als Tipp (und nur als Tipp) sagen: Es KÖNNTE (könnte!) sein, dass Du durch den Einbau und Stromabklemmung dem BMW-Radio quasi einen Diebstahl simuliert hast und dieses jetzt auf endgültige Sicherung gegangen ist, die man nur bei BMW wieder entcodieren kann. Wenn es ein Philips-Gerät oder Blaupunkt ist, dann ist das sogar sehr sicher der Fall.
Aber: Auch ich kann mich da irren, nur ein Gedanke...
14.12.2005, 10:58
† August 2007
Hi JackRed
Jeder Gedanke ist es Wert genannt zu werden
Gruß Reinhard
