Alt 13.12.2005, 13:35   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von nclb-blueman
also meiner ist Bj: 10/88 ohne Scheinwerferwaschanlage. Und die Stoßstange hat eine Scheinwerferwaschanlage..., weiß aber nicht aus welchen Bj.
Hi nclb-blueman
Gerade die von der Stange währe wichtig. Auf jeden Fall das SWR Relais, kommt in die Box vor den Sicherungskasten, in dem die Relais für Zusatzlüfter sind, und wie gesagt die Hochdruckpumpe, Aufpassen da gibt es 2 Systeme, einmal die ältere mit 2 Pumpen und einmal das neuere System mit einer Pumpe. Kannst vom Lieferanten der Stange gleich mitnehmen und den Zusatzwasserbehälter.
Gibt auch noch Unterschiede wie sie Verbaut ist, wenns eine vom Fuffi ist, der hat die Pumpen alle rechts, bein 35 sind die meist links und auch der Behälter.
In der Stange kann man die Leitungen um bauen.
Gruß Reinhard
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 08:28
Elektrik: LWR Nachrüsten??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2005 01:25
Elektrik: Cassettenlaufwerk nachrüsten? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2004 22:48
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 19:38
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
