Zitat von JackRed
Öhm, was ist "Standlüftung"? Programmierbares Gebläse? Macht das Sinn im Sommer oder Winter?
Richtig!
Standlüftung sorgt für einen gut durchlüfteten und damit kühleren Innenraum im Sommer. Im Winter könntest Du mangels Heizgerät allenfalls kalte Luft in den Innenraum bringen...
Über die Schaltuhr ("kleiner BC") kannst Du die Einschaltzeiten programmieren. Die Lüftung läuft dann für 30 min.
Ist die Standheizung verbaut (bei Dir wohl leider nicht der Fall) wird sie abhängig von der Außentemperatur über die gleichen Tasten der Schaltuhr gesteuert.
Die Gradzahlen auf den Temperaturreglern sagen wie Du schon weißt nichts über das Vorhandensein einer Klimaanlage aus.
Jeder 7er verfügt aber über eine thermostatisch gesteuerte Heizung. Die vorgewählte Temperatur wird konstant gehalten. Der zugehörige Innenraumtemperatursensor findet sich hinter dem Gitter am Heizungsbedienteil.
