Alt 10.12.2005, 22:44   #1
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Genau Reinhard,
irgendwas hatte ich in Erinnerung mit Standheizung und Rückbank,
mit Standheizung ist es auf der Rückbank auch wesentlich angenehmer
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 08:56   #2
Jens,
ergaenze mal Dein Avatar Bild mit den notwendigen Angaben fuer Dein Auto.
Also 730iA R6 Bj. 06/91. oder
730iA M30B30 06/91.
Dann ist es einfacher auf Deine Fragen zu antworten, und sicherlich hast Du noch viel mehr jetz am Anfang.
Kannst auch die VIN DA20113 mit angeben, noch besser wenn man mal im detail was pruefen will nach Teilnummern etc.
Alt 12.12.2005, 16:19   #3
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Benutzerbild von Meister Lampe
Fahrzeug: X3 F25
Das Auto hat : Shadow, Schiebedach, Edelholz, Armlehnen, Sitzheizung, Mikrofilter und Standlüftung.
Meister Lampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 17:27   #4
JackRed
ehemaliges Mitglied
Öhm, was ist "Standlüftung"? Programmierbares Gebläse? Macht das Sinn im Sommer oder Winter?
JackRed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 20:58   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Richtig!
Standlüftung sorgt für einen gut durchlüfteten und damit kühleren Innenraum im Sommer. Im Winter könntest Du mangels Heizgerät allenfalls kalte Luft in den Innenraum bringen...
Über die Schaltuhr ("kleiner BC") kannst Du die Einschaltzeiten programmieren. Die Lüftung läuft dann für 30 min.
Ist die Standheizung verbaut (bei Dir wohl leider nicht der Fall) wird sie abhängig von der Außentemperatur über die gleichen Tasten der Schaltuhr gesteuert.
Die Gradzahlen auf den Temperaturreglern sagen wie Du schon weißt nichts über das Vorhandensein einer Klimaanlage aus.
Jeder 7er verfügt aber über eine thermostatisch gesteuerte Heizung. Die vorgewählte Temperatur wird konstant gehalten. Der zugehörige Innenraumtemperatursensor findet sich hinter dem Gitter am Heizungsbedienteil.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 21:44   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Toll Roland so schon erleutert
Gruß Reinhard
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 16:34
Planung nächstes BODENSEETREFFEN 20.Juni oder später JPM Aktivitäten, Treffen, ... 30 28.04.2004 19:27
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 20:40
Suche E32, 735i oder 740i GEFUNDEN!! TJ Suche... 0 14.03.2004 13:30
Freischaltung Standheizung 730 d E38 (ZH oder richtige SH ?) Trophy1200 BMW 7er, Modell E38 8 15.10.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
