Alt 10.12.2005, 21:18   #1
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Du kannst sehr einfach überprüfen, ob du Klima hast.
Du siehst zwei Rädchen für jede Seite. Darunter befinden sich jeweils drei Knöpfe.
In der Mitte der beiden Rädchen unterhalb müssten ebenfalls drei Knöpfe sein.
Wenn der mittlere der drei einen stilisierten Eiskristall zeigt, hast du Klima.
Ist sie angeschaltet leuchtet eine LED im Knopf.
Oder Du schaust in den Motorraum. Bei einer Klima laufen dort zwei paralelle Metalleitungen durch. Sind eigentlich nicht zu übersehen. Meistens ist im Motorraum auch irgendwo ein Kleber von der letzten Klima-Wartung.
Aus dem zweiten Teil Deiner Frage werd ich nicht ganz schlau. Hast Du den kleinen oder großen BC??
Wenn Du den kleinen hast, wird darüber keine Standheizung gesteuert.
Wieviel Tasten hat dein BC??
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 21:22   #2
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Benutzerbild von Meister Lampe
Fahrzeug: X3 F25
Poste Deine Fgst.Nr dann kann ich Dir sagen welch Ausstattung Dein Wagen hat (Gilt nicht für Nachrüstungen).
Müßte beim E32 nicht ne 2te Batterie hinten rechts im Kofferraum verbaut sein wenn er Standheizung hat ?
Meister Lampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 21:44   #3
JackRed
ehemaliges Mitglied
Okay, Klima habe ich dann mit Sicherheit nicht, müsste ja auch eigentlich ein Umluftschalter zu finden sein. Hier meine Fahrgestellnummer, bin mal gespannt was dabei rum kommt:
WBAGA810X0DA20113
JackRed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 21:46   #4
JackRed
ehemaliges Mitglied
Das habe ich auf E34.de gefunden (aber nur anhand der letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
VIN-Decoder für alle BMW Fahrzeuge
von 01/1928 bis 01/2003 (inkl. Motorräder und Minis)
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'DA20113'
Baureihe: E32
Fahrzeugtyp: 730i
Typschlüssel: GA81
Motor: M30
Karosserie: Limousine
Katalogausführung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Automatik
Produktion: 06/1991
Füllmengen
für die BJ von 01.03.1987 bis 31.03.1994
Motor M30 B30: 5.75 Liter Öl
Getriebe 4HP-22/EH (Automatik): 3.00 Liter Öl
Diff.: 1.70 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 12.50/12.00 Liter
Alt 10.12.2005, 22:08   #5
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo JackRed,
das mit der Klima ist mir ja gleich aufgefallen, als ich die Bilder von Deinem Neuerwerb gesehen habe. Die Gradzahlen sind für die automatische Heizungsregulierung, hatte auch schon mein E28. Es gibt im Innenraum einen Temperaturfühler, darüber reguliert sich dann die Heizleistung, um die eingestellte Temperatur zu halten. Geht bei 30 Grad Außentemperatur natürlich nicht bis 20 Grad im Innenraum, mangels Klima.
Bezüglich Standheizung, soweit ich weiß sollte sich diese unter der Rückbank befinden, schau doch einfach mal dort nach.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 22:22   #6
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
die originale Standheizung ist doch nicht unter der Rückbank, sondern im Motorraum.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 22:36   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Ralph
Aber bei den Modellen ohne 2. Batterie das Steuergerät für die SH.
Gruß Reinhard
Alt 10.12.2005, 21:45   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Meister Lampe
Nicht alle Fz. haben ab Werk eine 2. Batterie, nur beim Fuffi ist die bei Standheizung und Telefon serienmäsig dabei. Es gibt einige die eine Standheizung ohne die 2. Batterie haben.
Wenn Standlüftung eingebaut ist, kommt eben " Luft ein" nach drücken der Taste "S/R" läuft diese an. Bei SH, würde jetzt "Heiz ein" stehen, den unter 16 Grad ist die SH, und über 16 die SL programiert.
Gruß Reinhard
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 16:34
Planung nächstes BODENSEETREFFEN 20.Juni oder später JPM Aktivitäten, Treffen, ... 30 28.04.2004 19:27
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 20:40
Suche E32, 735i oder 740i GEFUNDEN!! TJ Suche... 0 14.03.2004 13:30
Freischaltung Standheizung 730 d E38 (ZH oder richtige SH ?) Trophy1200 BMW 7er, Modell E38 8 15.10.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
