07.12.2005, 23:25
Seltsames Geräusch
Hallo Leute,
habe seit ein paar Tagen bei meinem 730iA V8 ein sehr seltsames Geräusch aus Richtung Amaturenbrett,genauer gesagt aus Richtung Tacho,Drehzahlmesser,bzw. dahinter.
Das ganze hört sich in etwa so an,also eine Ratte versucht sich durch das Amaturenbrett zu nagen.
Komischerweise ist das Geräusch ab und an auch noch da wenn man den Zündschlüssel abzieht.
Funktionieren tut alles,kann mir vielleicht einer sagen was das ist ??
Gruß René
08.12.2005, 07:29
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Warscheinlich das Übliche, eine Lüftungsklappe oder deren Antrieb knarzt vor sich hin...
08.12.2005, 23:54
aber "Ratte" ist gut
09.12.2005, 03:31
es hört sich wirklich so an und das komische ist ja auch das dass Geräuschauch noch vorhanden ist,wenn man den Schlüssel zieht.
09.12.2005, 08:25
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Moin,
das ist die Anpressdruckregelung für den Scheibenwischer, die Du da hörst...
Nimm mal die untere Rückbank raus und zieh das große schwarze Relais raus
mit der Bezeichnung ADM. Danach müsste die Ratte  still sein.
Mit dem Alter des Wagens fängt dieses Getriebe links unter dem Wischer an
Geräusche zu machen.
Gruss Stefan
09.12.2005, 22:06
Hallo Stefan,danke für den Tip,werd ich mal ausprobieren.
Mein Anpressdruckmotor hat sowieso den Geist aufgegeben,erst hat er Geräusche gemachtund mit einem Schlag war dann Ruhe.
Zitat von McQueen
Moin,
Gruss Stefan
02.06.2006, 14:25
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Die Batterie unter der Sitzbank ist leer, nur noch 1 V. Fahrzeug stand etwa 5 Tage verschlossen.
Nach dem Öffnen des Fzgs und dem Anschluss des Ladegerätes, habe ich den Strom gemessen. Messgerät in Reihe zwischen MatterieMinuspol und der Anschlußklemme.
Der Strom, der fliesst, wenn alle Türen zu sind, jedoch das Fzg nicht abgeschlossen ist, ist etwa 300 mA, auch noch nach 10 Minuten.
Habe das ADM rausgezogen und siehe da, nur noch etwa 50mA. Das ADM ist etwas warm. Nur wenig.
Wenn das ADM draussen ist, sind die oben beschriebenen Geräusche verschwunden, so, wie McQueen sagt.
Jetzt meine Frage: der rechte Scheibenwischer berührt bereits die Motorhaube, das Lager ist nämlich ausgeschlagen. Kann es damit zusammenhängen?
02.06.2006, 15:26
Horst
hallo Erich,
das rechte Scheibenwischerlager ist ausgeschlagen. Das linke nicht.
Meinst Du trotzdem, dass die 250mA Mehrverbrauch an einem defekten Plastikgetriebe liegen könnten? Dass also das ADM, welches unter der Rücksitzbank links steckt, ständig versucht, den Scheibenwischer anzupressen, auch wenn das Fzg abgeschlossen herumsteht?
02.06.2006, 16:10
Da soll mal besser der Reinhard was zu sagen.
Kannst aber mal das Relais rausziehen und checken.
