01.12.2005, 23:04
#21
Mitglied BMW7er-Club
Also,
mein 730 (Bj. 87) hat nen BC III, bei dem kommt der Gong bei +2,5 Grad - und wird nur im B/C angezeigt, nicht im CC - es sei denn, ich drücke den Blinkerhebel.
im 735 (12/91) ist der BC IV verbaut, da kommt bei +3 Grad der Gong, die 3-Grad Anzeige blinkt ein Weilchen und wird auch im CC angezeigt - im CC verschwindet die Anzeige aber wieder nach ein paar Sekunden.
Gruß Norbert
02.12.2005, 17:50
#22
Mein M60 3.0 ist Bj. 07/92 wie mir BMW mal gesagt hat. Und ich dachte immer ich hätte einen 93er...
Die Uhr mit der auch die Standlüftung zu schalten geht, ist die selbe wie auch im Handbuch abegbildet ist. Es ist vermutlich nur eine Uhr mit Thermometer und Lüfteransteuerung. Da werde ich wohl die Anzeige nicht umprogrammieren können...
CU, Franz
02.12.2005, 22:53
#23
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
@ Franz
Ja, Du hast die Schaltuhr. Das ist so etwas wie die erweiterte ATA. Zeigt A-Temp. und Datum an und kann Lüftungs- bzw. Heizzeiten abspeichern.
Hierfür gibt es keine Fernbedienung im Blinkerhebel.  Im Check-Control-Display kann somit auch weder Zeit noch A-Temp. abgelesen werden.
Wenn die Temperatur angezeigt wird, bist Du zeitlos....
Einzige Lösung: BC IV nachrüsten!
03.12.2005, 15:14
#24
oder eine Uhr vom Atu einbauen
Der Gedanke widerstrebt mir irgendwie...
03.12.2005, 22:27
#25
Dann lieber das Original:
Ich hab noch eine Analoguhr hier ... ist aber ohne Kuckuck ...
04.12.2005, 16:46
#26
meinst du das Armatuernbrett hat noch ein freies Loch dafür?
Wo gehört die denn rein?
Aber mal nebenbei bemerkt, es gibt ernstere Probleme....
04.12.2005, 20:21
#27
Kuck mal...
05.12.2005, 10:21
#28
Achso, danke, genau da sitzt ja meine Digitaluhr mit Lüftersteuerung und Temp. Anz. Das wäre dann wohl ein schlechter Tausch. Immer Uhr, aber nie mehr Außentemp und Standlüftung
Da werde ich mir wohl was anderes einfallen lassen müssen, aber es eilt ja nicht.Ich werde das mal unbefristet vertagen....
CU, Franz
05.12.2005, 10:29
#29
† August 2007
CU, Franz
Hallo Franz
Dann schies dir doch einen BC IV mit Blinkerhebel und du bist Wunschlos Glücklich.
Gruß Reinhard
05.12.2005, 10:40
#30
Fahrzeug: 730i R6, E32/1993
wenn man bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad unterwegs ist, nervt das gepinge doch manchmal, vor allem wenn gerade die Uhrzeit wichtiger ist. Kann man das eigentlich mit irgendwelchen Tasten abschalten?
-> das lässt sich sehr wohl abschalten, ist irgendwo unterm Lenkrad links ein Stecker. Kann es als 'entspannende Massnahme' wirklich empfehlen.
