03.12.2005, 23:53
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr
bin neu hier. habe mir vor kurzem einen e32 735 gekauft. BJ 12/86
ich will mir eine funk fb einbauen. habe mich hier im forum auch ordendlich informiert. echt top das forum!
jedenfalls habe ich mir eine FB gekauft...eingebaut und muß mir dabei irrgendwas zerstört haben.
es funktionieren die scheibenwischer, die fensterheber und die ZV nicht mehr.
schiebedach habe ich noch nicht ausprobiert.
ich habe die FB erst mal wieder ausgebaut und das problem besteht weiter hin.
es ist auch keine sicherrung durch(auch nicht unter der Rücksitzbank)
ich vermute das ich die falschen kabel genommen habe.
weiß/rot/gepunktet gelb zum schließen und
blau/rot/gepunktet gelb zum öffnen.
blinker usw. habe ich noch nicht angeschlossen.
habe ich den die richtigen kabel genommen?
und nun die eigendliche frage:
was kann denn nun zerstört worden sein?
und wenn einer ne idee hat, wo bekomme ich das teil her.(gebraucht)
BMW ist ja nicht grade preiswert.
ja....ohne scheibenwischer ist nicht gut zu fahren(also ziehmlich dringend hilfe gesucht)
Danke im vorraus
Gruß charly
Geändert von Charly.1st (11.11.2007 um 22:03 Uhr).
04.12.2005, 01:01
† August 2007
Hi Charly.1st
Vermutlich hast du das GM ( GeneralModul) zerstörrt, sitzt unter der Fondbank, das erste lange Gehäuse in Fahrtrichtung. Frag mal bei www.gebrauchtee32teile.de nach ist Hendrik hier im Forum.
Hast einen Kumpel, der auch einen E32 hat, dann mal testen ob an dem liegt.
Das GM steuert die von dir angegebenen Funktionen, und das RM (RelaisModul) gleich hinter dem GM , führt die Befehle aus. Prüfe die Sicherungen auf durchgang, auch wenn sie OK aussehen sind manche doch kaputt.
Gruß Reinhard
04.12.2005, 07:40
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
oder schau mal im Auktionshaus:
"BMW E32 Grundmodul" (Suche) in der Kategorie Auto und Motorrad
Volker
04.12.2005, 15:40
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Auch wenn s unglaubwürdig klingt, ziehe zur Probe mal die Stecker der Stellantriebe der Leuchtweitenregulierung ab und versuche nochmal. Zumindest die Funktion von ZV, Schiebedach und EFH können durch defekte Antriebe gestört werden. Ausgefallene Wischer hatte ich in diesem Fall zwar noch nicht, aber man weiß ja nie...
04.12.2005, 15:50
Allround Dilettant
Hy ,
hatte das selbe Problem auch schon mal. Hab’s aber mit nem Steuergerät-Resett wieder hin bekommen. Schau mal hier wie es geht, gugst Du ! Ist auch des öfteren hier schon behandelt worden.
- Kunststoffdeckel vor dem hinteren Sitz (beifahrerseitig) entfernt
- Schutzkappe abschrauben (10er)
- Minus- und Pluspol abschrauben (13er)
- Zündung ein
- Überbrückungskabel zwischen dem Minus- und Pluspol des Fahrzeuges, nicht der Batterie.
- 10 Minuten warten
- Zündung aus
- Überbrückungskabel abziehen, danach Minus- und Pluspol des Fahrzeuges wieder an die Batterie anklemmen.
- - Motor warm laufen lassen, wenn er nicht schon warm war.
- Probefahrt in Fahrstufe 1 dreimal ca. 10 sek. lang auf über 5.000 Umdrehungen.
- Motor ca. 5min im Stand laufen lassen und fertig
Falls es dann immer noch nicht geht, kannst du dir ja immer noch nen neues GM besorgen.
Oetti
04.12.2005, 19:26
danke für eure antworten.
bevor ihr euch weiter gedanken macht....ich habe das problem gefunden.
da ich das im dunkeln (zwar mit beleuchtung) gemachte habe, habe ich nicht bemerkt das beim einbauen des Relaisträger der gelbe stecker nicht eingerastet war. somit ist beim einstecken des GM der stecker nach unten raus gedrückt worden.
Naja, so einfach und doch so eine Große wirkung. aber so ist das halt im elektrik bereich.
Tja...eigene schlamperei. soll mir nicht noch mal passieren.
aber ich bin auch froh das alles wieder funktioniert und ich nicht hier derb die teile durchwechseln muß.
ahoi
charly.1st
04.12.2005, 19:35
† August 2007
ahoi charly.1st
Hi charly.1st
Ja ja, kleine Dinge GROSSE Wirkung, das wird dir so schnell nicht wieder passieren, man soll immer 5x Kontrollieren  als husch husch, auch wenns Kalt ist.
Gruß Reinhard
