03.12.2005, 17:50
Tankanzeige funzt nich
meine Tankanzeige und die Reservelampe gehn nich
Nun zu den ersten erkentnissen wenn ich die Zündung anmache leuchtet die Reservelampe nicht hab sie auch schon getauscht.
Die Tankanzeige funktioniert überhaupt nicht der Zeiger geht bei Zündung an etwas nach oben und das wars dann der BC zeigt noch 50l.
Hab die Anzeige schon getauscht und genau das selbe,in die Suche hab ich auch schon geschaut und nix passendes gefunden.
Hoffe sehr das mir einer helfen kann denn das ist nach dem ZK das letzte Problem an meinem Bimmer dann ist er fertig
flerchen
03.12.2005, 20:38
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Ändert sich die Anzeige im BC? Sonst hängt vielleicht einfach der Geber im Tank.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
03.12.2005, 21:45
ja die Anzeige im BC ändert sich und steht bei 50l im Combi steht sie auf leer
flerchen
03.12.2005, 23:14
† August 2007
Hi flerchen
Tausch mal dein Kombi mit einem anderen, dann siehst du ob an der Uhr (Motor)fehlt.
Die Uhr kannst einzeln tauschen, oder ein Kombi irgend wo schiesen.
Gruß Reinhard
04.12.2005, 08:54
Hallo Reinhard,
die Uhr hab ich schon getauscht da liegt es nicht dran.
Zum Kombi hab schon geguckt, hab aber noch keins mit 90l Tankanzeige gefunden
flerchen
04.12.2005, 12:26
† August 2007
Zitat von flerchen
Hallo Reinhard,
Gruß flerchen
Hi flerchen
Ich meine die Tankuhr! nun die 90l sind nicht so massgeblich, den der Codierstecker richtet das schon, und die Skala kannst ja umbauen. Ich meinte zum Test ein anderes Kombi einsetzten, damit man sieht obs an der elektronik liegt oder am Tankgebermotor, das sind ja spezielle Motoren.
Gruß Reinhard
04.12.2005, 13:20
ich hab die Tankuhr getauscht
also meinst du das man auch ein Kombi aus einem E34 zb. mit 80l nehmen kann und da einfach die 90l Tankuhr drauf setzt!!!!!
04.12.2005, 14:39
† August 2007
Hi flerchen
Ja, kannst nehmen, nur achte auf die gleiche Rückwandfarbe, wenn du das drin lässt, musst du den Codierstecker auch mittauschen. Wie die Tankanzeige oder der Verbrauch, Drehzahlmesser und Tacho anzeigen, bestimmt der Codierstecker.
Manche E34 Kombi haben keine CCM Anzeige. Sollte es nur an der Tankanzeige allein liegen, kannst die allein umbauen.
Gruß Reinhard
04.12.2005, 15:28
Wenn würde ich eins mit CCM nehmen, was oder besser wie sieht der Codierstecker aus
Kann man also auch den Codierstecker tauschen um den KM Stand zu übernehmen
flerchen
04.12.2005, 18:46
Hab eben mal schnell die Kennzeichen getauscht  und 6KM durchs Dorf gefahren, da ich ihn vorher höchstens 100 Meter bewegt habe.
Also Federn und Dämpfer sind noch top, kein Klappern, kein Lenkradflattern oder sonst was
Was will man mehr
Aber der BC zeigt keinen Verbrauch an könnte das mit dem Problem der Tankanzeige zusammen hängen?????
Wo aber hat er den Wert vom Tankinhalt her weil den zeigt er an????
flerchen
