Alt 02.12.2005, 10:59   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Matthes
@reinhard
lt. meinem Schaltplan wird die zusammengefasste Masse aller Leuchten
über den Deckenschalter direkt an Masse gelegt.Lediglich die Türkontakt-
schalter kommen vom GM (Pin 16) und schalten ein Innenlichtrelais,das
dann die Deckenleuchte (Pin3) an Masse legt.(Tür offen)
Matthes
Hi Matthes
Ist schon OK, das gilt nur wenn du Dauerlicht einschaltest, den alle Massepunkte den Innenbeleuchtung gehen zum Relais. Mit dem Lichtschalter wird nur das Relais überbrückt. Wenn du aber aufsperrst oder nur den Fahrergriff hebst bei verschlossenen Türen wer soll den einschalten?? eben das kommt vom RM. Aber es gibt einige Zwischenstecker und wenn die ausgesteckt sind oder korrodiert sind brennt dort kein Licht.
Gruß Reinhard
Elektrik: LED Fussraumleuchten BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 08:06
Innenraum: Zusätzliche Fußleuchten im 750er C.K. BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2005 05:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
