Alt 27.11.2005, 12:09   #1
berner
Stephan
Fahrzeug: bmw 750i (E32) 1991
Standard Bremszange
Zschou Zäme
Bei meinem 750er Bj 91 klemmt die Bremszange vorne links.
Jetzt habe ich im Forum gelesen, dass ab 91 grössere Bremsen montiert worden wären.
Meine Frage nun an Euch,weiss jemand ob auch andere Bremszangen,ich habe eine Einkolben, Durchmesser 59 mm, Bremsanlage, montiert wurden?
Ist eventuell auch der Durchmesser des Kolbens, oder sogar die ganze Bremszange verändert worden und wenn ja auf welchen Durchmesser?
Ich werde auf dem Occasionsteilemarkt danach suchen müssen.
Vielen Dank schon im Voraus für eventuelle Antworten.
Gruss aus der Schweiz S.Berner
berner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 12:16   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Berner
Normal ist beim Fuffi ab 09.90. der 4 Kolben Ferstbremssattel verbaut worden, mit den grösseren Bremsscheiben, vorher war die Faustsattelbremse (Schwimmsattel) mit nur einem Kolben drin.
Gruß Reinhard
Alt 27.11.2005, 13:16   #3
berner
Stephan
Standard Bremszange
Hi Rottaler 2
Vielen vielen Dank für Deine Blitzantwort!
Jetzt weiss ich auch wonach ich suchen muss
Noch einen super schonen Sonntag S.Berner
Alt 27.11.2005, 16:26   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Schwimmsattel?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 16:38   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von FranzR
Schwimmsattel?
Kannst aber nicht im Meer einsetzen, ist nicht Seewasser fest hat auch nichts mit Reiten im Wasser zutun
Ja, weil der Sattel sich je nach Abnutzung der Beläge verschiebt. Also auf den Bolzen hin und her schwimmt.
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2005, 17:18   #6
FranzR
Gruß Reinhard
jaja, danke für die Erklärung, aber so war das nicht gemeint
Für mich sind halt die Bremsen mit den vielen Kolben was edles, und die aus möglichst wenigen Teilen bestehenden Einkolben-im-Gummi-verschiebe-Bremszangen eher was minderwetiges was ich bislang nur vom Kadett, Lada usw. kannte. Unser E32 hat die ja nun auch, aber wenn's funktioniert...
Seit meinem 1975er 525er hat jeder BMW den ich hatte primitivere Bremsen als der Vorgänger, vom ABS mal abgesehen. Der 525er (kein "i") war eigentlich genau genommen mit der Beste von allen. Rein technisch gesehen, und auch vom Benzinverbrauch, da liegen zu den beiden Kat-bewehrten Nachfolgern Welten dazwischen.
CU, Franz
Alt 29.11.2005, 17:25   #7
berner
Stephan
Standard Bremszange 750er
Zitat von Rottaler2
Hi Berner
Gruß Reinhard
Hi Rottaler 2
Ich habe "meine" Einkolbenzange auf dem Autofriedhof ausgebaut und bei meinem Fuffi montiert.
Aber: Ich hab auch BMW angefragt wegen dem Kolbendurchmesser und die haben mir gesagt alle 750er hätten die gleichen Bremszangen.
Also alle Schwimmsattelbremse!!!
Die wussten nichts von 4-Kolbenbremse.
Ist es möglich dass nur in Deutschland solche Bremsen verbaut wurden?
Denn nach Euren Angaben müsste mein BMW ja auch 4-Kolbenbremsen haben ist ja Baujahr 1991.
Gruss s. Berner
Alt 29.11.2005, 18:18   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi berner
Das kann durch aus möglich sein, den wir düfen auch auf der Autobahn schneller fahren. Obwohl ich bei eueren Bergen auch die Festsattelbremse bevorzuge.
Gruß Reinhard
Suche Bremszange links E32 raischu BMW 7er, Modell E32 1 25.12.2002 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
