21.11.2005, 23:41
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Kauf lieber alles bei BMW!
Den Rohling gibts dort für 6,09 Euro. (Fertig 28,88 Euro  )
Der zugehörige Beleuchtungscontainer kostet 12,18 Euro.
24.11.2005, 19:50
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Instrumentenbeleuchtung
nochmal zu dem Thema: Die Instrumentenbeleuchtung geht bei mir immer noch net, ich hab ja vermutet das es mit dem Wackelkontakt der Helligkeitsregulierung zuvor zu tun hat. Deshalb habt ihr mir empfohlen den drehknopf dazu mal auszubauen, des hab ich auch grad gemacht und jetzt liegt er hier vor mir, aber wie soll ich den aufmachen?? (hört sich nach ner echt blöden frage an aber ich will nichts kaputt machen, da er wenn ich die halter löse nicht einfach heraus geht) Muss ich auf was achten oder so oder kann ich irgendwie an den steckerenden messen ob strum durchfleißen kann?
____________
gruß m_kw
24.11.2005, 20:28
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
24.11.2005, 20:42
Danke für die gute Anleitung.
Ich habs aber grad aufbekommen. Mir ist allerdings aufgefallen dass es da zwei verschiedene gibt. Das was du grad beschrieben hast, gibts beim hendrik im teileshop und hat auch ne andere teilenummer. meines hat nur die befestigungsklammern oben und danach muss man das ganze innere aus dem gehäuse ziehen. Es hat die Teilenummer 61.31-1374039
weiss vielleicht einer ob man die zwei untereinander einfach auswechseln kann?
24.11.2005, 20:45
BMW? Is lang her
der von mir beschriebene Schalter stammt aus einem 730i Bj. 91. Andere kenn ich leider nicht, sorry
24.11.2005, 20:50
#16
ne kein prob, danke trotzdem.
was meinst du woran das noch liegen könnte? Lichtmodul? (Ist des des unter der Rückbank?) Wenn ja Sicherungen (und die Module?) wurden gecheckt, die sollten also ok sein...
24.11.2005, 20:59
#17
BMW? Is lang her
Nee, das sitzt vorn im Motorraum Fahrerseite im schwarzen Kasten, wo auch die Sicherungen sitzen. Auf dem Modul müßte LKM drauf stehen.
Oftmals war das LKM daran Schuld, daß es Probs mit dem Abblendlicht gab und andere bel. Sachen. Man kann im LKM div. Stellen nachlöten. Das ist einer der großen Vorteile des E32, daß man vieles "nur" Nachlöten muß und nicht gleich austauschen.
Ich drück´Dir die Daumen, daß der Fehler bald gefunden wird.
24.11.2005, 21:18
#18
† August 2007
Hi ,
Da ist für Bj. bis 87 die Sicherung F5 über Lichtschalter Pin 8 rein, Pin 1 raus auf den Dimmer.
Das ist alles, es gibt für die Instrumenten Beleuchtung keinen Zusatz, hat nichts mit LKM oder sonst was zutun.
Du kannst jeden Dimmer benutzen, der den gleichen Anschlussstecker hat, BMW hatte ja mehrere Hersteller der Bauteile, zB. hat Bosch auch in anderen Ländern Geräte bauen lassen für den gleichen Zweck, die aber unterschiedlich im Gehäuse ausfiehlen.
Gruß Reinhard
24.11.2005, 21:32
#19
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
@ m_kw
Kommst morgen zu mir dann bekommst Du einen !
Bei Interesse schickst mir eine U2U mit Deiner Telefonnummer
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
24.11.2005, 21:42
#20
† August 2007
Zitat von mazzz
@ m_kw
Werner
Hi Werner schlachtest du dein Auto  ich dachte an gestern in der Waldes Lust,
Weeeerner hol Bier
Gruß Reinhard
