29.11.2005, 21:10
Fahrzeug: BMW 730 E38
prüfe mal den Drosselklappenschalter oder Poti (ich weiß nicht genau,was verbaut ist). Mit dem Multimeter kannst Du die Widerstandswerte durchmessen. Ausserdem prüfe mal zusatzluftschieber und Temp.fühler für die Einspritzanlage. Könnte sein, daß der motor total überfettet oder aber zu mager läuft
29.11.2005, 21:34
Benzinfilter erneuern (nicht das Ansaugsieb an der Benzinpumpe), sitzt unten quer als runder Zylinder in der Nähe der hinteren Stoßstange!
29.11.2005, 21:38
Danke für die vielen Tips! Werde alles nacheinander versuchen durchzugehen. Problem sind nur Teile zum tauschen und ausprobieren. Jedesmal auf Verdacht neu kaufen ist etwas schlecht :-)
Ich schau mir mal erst den Benzinfilter an. Sitzt der am Unterboden? Also Hebebühne? Oder muss ich durch den Tank?
MFG
Pimp
29.11.2005, 22:35
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Pimp...
der Filter sitz vor dem Tank. Du kommst von unten ran. Wenn er auf der Bühne ist, siehst Du in in der Nähe der Wagenheberaufnahme auf der Beifahrerseite.
Unbedingt den Tankdeckel öffnen, bevor Du den Filter löst, es könnte Druck im Tank sein.
02.12.2005, 08:55
Wenn ich den abmache kommt mir wahrscheinlich das Benzin entgegen oder? Ich würde das jetzt gleich selbst machen und habs halt noch nie gemacht.
MFG
Pimp
