22.11.2005, 20:33
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (E 32 ), EZ 7.5.1991, Kilometerstand im Mai 2006: 271.000 km
Keine Bremswirkung mehr !
Moin !
Jetzt hat mein 7er keine Bremswirkung mehr !
Ich habe, wie bereits erwähnt, die vorderen Bremsschläuche erneuert. Anschließend habe ich die neue Bremsflüssigkeit nachgefüllt und per Pedal durchgepumpt. Dabei habe ich die Bremssättel entlüftet (Reihenfolge: Hinten Rechts,Hinten Links,Vorn Rechts,Vorn Links).
Als ich zur Probefahrt starten wollte, war keine Bremswirkung vorhanden > das Bremspedal ließ sich fast ohne Widerstand voll durchtreten. Mehrmaliges Pumpen hat nichts gebracht.
Hat der Hauptbremszylinder jetzt den Geist aufgegeben, oder muss ich noch woanders entlüften ?
Bremsflüssigkeitsverlust ist nicht festzustellen, der Behälter ist voll.
Danke und Gruß, D.v.A.
22.11.2005, 20:39
Big Boys - Big Toys!
hast Du lange genug gepumpt?!?
Beim letzten Bremsflüssigkeits & Bremsbelag & Scheibenwechsels bin ich auch ( trotz Warnung meines Mechanikers... )
beinahe rückwärts in parkende Kundenautos gerauscht.
Ich musste gut 15 mal auf's Pedal treten um wieder Bremswirkung zu erzielen.
Ansonsten würde ich Luft im System vermuten.
Wenn die "Bombe" Druckspeicherkugel leer wäre würdest Du es nur bei einer Vollbremsung bemerken.
Der Hauptbremszylinder dürfte duch 'nen Bremsflüssigkeitswechsel auch nicht den Geist aufgeben...
MfG,
Tyler
22.11.2005, 20:50
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
bekam nach dem entlüften auch keinen Bremsdruck mehr. Hatte allerdings meinen Hauptbremszylinder gewechselt und da bekam ich wohl die Luft nur sehr schwer raus. Die Leitungen sind lang, du mußt wirklich lange pumpen bis die gabze Luft raus ist.
Wenn dann allerdings immer noch nichts geht dann ist wohl auch dein HBZ im Eimer. Da sind Membranen drin, die können auch bein Entlüften reißen.
Aber erstmal ordentlich und lange pumpen und ein wenig im Forum blättern und lesen, steht ne Menge dazu drin.
Viel Erfolg
juergen
aus Freude am Fahren
22.11.2005, 21:08
Kein Bremsdruck !
Moin !
Ich hab's eben nochmal ausprobiert.
Also weder bei laufendem Motor, noch bei stehendem Motor baut sich Bremsdruck auf. Ich habe jeweils ca. 30 Mal das Pedal getreten. Mal langsam, mal schnell hintereinander. Es ist kein Bremsdruck vorhanden !
Gruß, D.v.A.
22.11.2005, 21:10
Zitat von D.v.A.
Moin !
Gruß, D.v.A.
hast Du mal den Pentosin-Füllstand überprüft?!?
MfG,
Tyler
22.11.2005, 21:27
Pentosinstand
Moin !
Pentosinstand ist voll, bzw. gestern als ich die Bremsflüssigkeit durchgepumpt habe, ist der Pentosinbehälter übergelaufen. Es lief oben aus dem Deckel heraus.
Gruß, D.v.A.
22.11.2005, 21:37
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ist der Flüssigkeitsbehälter der Bremsflüssigkeit ganz leergelaufen? Dann befindet sich bestimmt im Hydroaggregat vom ABS noch Luft.
Versuche mal, die Anlage "auf Druck" zu entlüften. Dazu wird ein zweiter Mann benötigt. Die Bremse dabei durch schnelles Pumpen bei geschlossenen Entlüfterschrauben etwas auf Druck bringen, so gut es geht jedenfalls, und dann die Entlüftungsschraube kurz öffnen und den entstandenen Druck ablassen. Öfter an allen Bremsen wiederholen.
22.11.2005, 21:47
Bremsflüssigkeitsbehälter
Moin !
Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist nicht leergelaufen. Während ich gepumpt und entlüftet habe, wurde immer wenn der Behälter noch viertel voll war, Bremsflüssigkeit aufgefüllt.
Gruß, D.v.A.
22.11.2005, 21:53
† August 2007
Zitat von D.v.A.
Moin !
Gruß, D.v.A.
Pentosin erst nachfüllen wenn du ohne Motor die Bremse ca. 30 mal getretten hast, es wird ja auch die Bombe beim Motorlauf gefüllt, und wenn du die Leer druckst, geht es wieder in den Behälter zurück.
Gruß Reinhard
22.11.2005, 21:55
† August 2007
Zitat von D.v.A.
Moin !
Gruß, D.v.A.
Hast du allein gepumt und Entlüftet??
Gruß Reinhard
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Rückwerts rollen am Berg
fuzy |
36 |
28.11.2003 09:11 |
