Alt 18.11.2005, 12:49   #11
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Gibt's denn am Bedienteil selbst auch etwas nachzulöten ??
Ich meine häufige Fehler, die am Bedienteil vorkommen ?
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 12:54   #12
Tramkermit
Benutzerbild von Tramkermit
Fahrzeug: 735iA(E32)4.89+316i(E30)
habe mal kühlwasser überprüft-war im ausgleichsbehälter leer.schon mal gleich glysanthin nachgefüllt(winter kommt bestimmt).da die entlüfterschraube vergurkt war,mußte ich erst ne neue holen.wunderte mich das keine fehlermeldung kam,was mißt der?wasserstan oder temperatur?auf welcher basis?hab nun festgestellt der fühler ist überbrückt!!!habe schraube geholt,stunde stadtverkehr in berlin.und es ging nicht mehr in den roten bereich,ausgleichswasser ist aber handwarm-wer weiß dazu was?ein kleiner rinnsal läuft auch(gabs mal bild von Erich)
mach mich gleich ans entlüften ran, hat der 735 Bj 89 eine zusatzwasserpumpe?wo finde ich die?
nun wirds draußen zu kalt gehen wir ins innere, an den vielen roten ampeln,probierte ich verschiedene temp aus,
also bei notheizen-keine lüftung
auf 18-20 kommt kühle luft in mengen
bei 24 grad fängt der wie wild an zu heizen
vielleicht schränkt das ja nun etwas ein
aber im fußraum brodeln immer meine füße,wäre da auch für tip dankbar
vielen dank,und schönes woende
Tramkermit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 13:23   #13
Ralph735iA
die Zusatzwasserpumpe ist mit am Heizungsventil verbaut (Nr.7)
Gruß Ralph
Alt 18.11.2005, 13:24   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tramkermit
in der Regel hat auch der 735 eine Zusatzpumpe, die ist hinter den Heizventilen.
Bei Klimaautomatik wird beim heizen die Lüfterdrehzahl etwas abgesenkt, aber Lüfter sollte auch bei Notheizen laufen. Mit dem Temps. musst du etwas warten bis der Innenraumfühler merkt dass geheizt wird, erst dann wird die Heizleistung über die Ventile zurück gefahren.
Wenns im Fußraum immer heizt, ist vielleicht eine Klappe nicht in der richtigen Stellung, oder der Schrittmotor arbeitet nicht.
Erst wenn im Innenraum die Temp. erreicht ist, sollten die Klappen sich je nach Stellung der Temp.Räder ändern.
Am Anfang wird immer volle Pulle geheizt, damit es schnell warm wird, erst danach wird die eingestellte Temperatur gehalten, ausser es ist was nicht IO.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Heizung 525tds BMWKÖNIG Autos allgemein 0 30.09.2005 23:13
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
