Alt 17.11.2005, 17:46   #1
ch911
Fahrzeug: bmw 750il
Zitat von Rottaler2
Hi ch911
Brennt die EML-Lampe bei Zündung ein und soll gleich ausgehen, oder brennt ELM dauernd?????
Such in T&T das Posting:Elektrik - EML-Leuchte nachlöten
Gruß Reinhard
nöö, die lampe brennt nie, weder bei einschalten der zündung noch während des motorlaufes.
ch911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 21:42   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Na da haben wir schon den Fehler, die Lampe muß beim Einschalten der Zündung ca. 2 sek. leuchten, dann mach was in T&T steht, da ist eine Leitung zur Lampe unterbrochen und die MUß wieder verlötet werden.
Grund: die Lampe ist ein Vorwiderstand für die EML, ist die nicht Aktiv, läuft der Motor nur im Notprogramm. Wenn du dich nicht ans Löten traust, dann drucke den Teil :Elektrik - EML-Leuchte nachlöten aus T&T und such den nächsten Elektroniker oder einen bekannten, der löten kann auf.
Leuchtet die Lampe dauernd, ist ein Teil der Aufgeführten Teile nicht IO.
DK, Lamdasonden, Benzinpumpe, Benzindruck, Verteiler, LMM, ESP, Spannung usw.
Gerade weil die Lampe nicht am Anfang kurz leuchtet, kannst nicht mehr als 1500 Umin. bekommen und hast auch keine Leistung. Wenn du nicht so weit weg währst würde ich sagen komm mal vor bei und 10 min. später wirst du dich Wundern wie ein Fuffi geht, wenn sonst alles IO ist.
Auch ungeübte Löter bringen das hin.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
auch ich bin neu ew730 Mitglieder stellen sich vor 0 17.04.2005 18:09
Kurze Vorstellung vom neuen 750iL Shaft Mitglieder stellen sich vor 6 01.04.2005 20:17
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 09:13
Bin ich ein Adrenalin-Junkie? dodas BMW 7er, Modell E38 38 04.03.2005 14:14
Kaufberatung 750il Bam Bam BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
