Alt 16.11.2005, 21:40   #12
i_Ownds_you
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i E38
Standard Keine Ahnung
Sorry hab schon alles mal gehabt aber das noch nicht.....
Ich kann dir nur einen tipp geben wie du ambesten bei BMW vorgehst
ich hoffe du hast noch nicht die rechnung für die benzinpumpe bezahlt bzw alle erstellten arbeiten an deinem 7er
wie el.anlagenprüfen pumpe ern. und so weiter
das geld kannst du dir sparren
da die reperatur an deinem wagen ja ohne ervolk wahr
und der auftrag lautete ja motor diagnose notlauf
da dein wagen immer noch in notlauf gerät ist der auftrag nicht ausgeführt worden
allso warum für was bezahlen wenn es garnicht kaput ist bzw warum für etwas bezahlen wenn es nichts gebracht hat
allso schön weiter zu BMW eiern und so lange suchen lassen bzw reparieren lassen bis er nicht mehr in notlauf geht
alle teile die verbaut werden die aber zu keinem ervolk verholfen haben kannst du später wieder ausbauen lassen
da sie ja nicht defekt waren (wenn sie die alten teile nicht mehr haben pech für sie zahlen sie alles selber)
wenn die werkstatt das anderst sieht must du nur ordentlich laut werden und mit anwahlt drohen oder du wendest sich an die zeitung.....
was für eine schlechte werkstatt sie sind
weil meiner meinung nach wer die benzin pumpe tauscht
bei motornotlauf
kann nichts taugen
weil was hat die pumpe mit der diagnose zutun die diagnose merkt högstens ob schibberit läuft oder nicht
und dann wird die meldung lauten tank leer bzw der tank wird überprüft
und die werte abgeglichen wenn diese werte nicht übereinstimmen
würde die fehler meldung "wert unplausiebel" lauten aber kein motor würde in den notlauf gehen
Naja ich mach es jedenfalls so und bis jetzt habe ich immer das bekommen was ich wollte
es hat mich auch die ersten mal überwindung gekostet so zu reagieren
aber glaubs mir mal dein geldbeutel wird es dir danken
i ownds you
das hilft garantiert
i_Ownds_you ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
auch ich bin neu ew730 Mitglieder stellen sich vor 0 17.04.2005 18:09
Kurze Vorstellung vom neuen 750iL Shaft Mitglieder stellen sich vor 6 01.04.2005 20:17
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 09:13
Bin ich ein Adrenalin-Junkie? dodas BMW 7er, Modell E38 38 04.03.2005 14:14
Kaufberatung 750il Bam Bam BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
