14.11.2005, 19:09
Fahrzeug: 730i (E32)
Överlust E32 730i M30
Hallo zusammen.
Habe einen E32 730i mit M30 Motor.Nun stellte ich einen starken Ölverlust auf der Ansaugkrümmerseite hinten zwischen dem 5+6 Zylinder in höhe des Ansaugkrümmers.
Zuerst dachte ich es sei die Ventildeckeldichtung und habe diese erneuert,aber Öl läuft stark weiter.Dann checkte ich den Öldrucksensor aber auch dieser ist dicht.Deckel die sich auf der Spritzwandseite des Motors befinden sind auch dicht.
Was befindet sich noch in dieser Höhe und in dieser Umgebung was undicht sein könnte und wie komme ich ran?
Wer kann mir helfen?
Besten Dank im vorraus
Gruß Jürgen
14.11.2005, 19:38
Zitat von hebby
Kopfdichtung checken, noch dicht.........????????
Danke für den Tipp,aber kommt von oberhalb der Kopfdichtung.
Gruß Jürgen
14.11.2005, 20:21
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Sieh mal nach, ob nicht das Öl durch den Schalter in den Kabelbaum gedrückt wird und dann irgendwo abtropft.
14.11.2005, 20:56
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
also da fällt mir nur noch der deckel ein  aber den wirst du ja wohl gecheckt haben.
kann es von vorne komme ? so das es unter dem hitzeschutzblech herläuft?
außer deckel, stirndeckel, kopfhaubendichtung und druckschalter fällt mir auch nichts mehr ein was da noch ist. beschreib mal wo das öl genau ist.
14.11.2005, 21:23
Hallo,danke für Deinen Tip ,aber Öl kommt nicht von vorne.
Ich kann das Öl genau zwischen 5+6 Zylinder in Hohe von Ansaugkrümmer rinnen sehen aber auch oberhalb der Kopfdichtung.Bei erhöhter Drehzahl kann ich mehr Öl feststellen.
Gruß Jürgen
15.11.2005, 05:55
Hast du denn mal den Deckel von dieser Plastikleiste oberhalb der E-Düsen abgenommen und hineingesehen? Ich habe nun schon mehrfach gesehen das Öl, durch einen augenscheinlich intakten Öldruckschalter,in den Kabelbaum hinein gedrückt wurde und dann an den Öffnungen der E-Ventile abgetropft ist...
15.11.2005, 08:52
Vielen Dank für den Tip.Werde gleich mal nachschauen.
Gruß Jürgen
15.11.2005, 14:59
Hallo bagwa vielen Dank für den Tip,Du bekommst von mir 100 Punkte.
Das war ein Volltreffer!!!!!
Öl kam alles von dem Kabel des Öldruckschalters und ging in die Plastikleiste.
Habe gleich neuen Öldruckschalter eingebaut und nun alles wie neu.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Jürgen
15.11.2005, 15:48
@bagwa
ändere Deinen Slogan und halte Dich nicht überall raus, siehst ja, Du wirst hier gebraucht....  Freut doch immer die ganze Gemeinde, wenn erfolgreich geholfen werden kann!!!!!
