12.11.2005, 11:35
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
klackern bei kaltem motor
hi mein dad sein 750iL klackert wenn er ihn anmacht mein KFZ lehrer hat gesagt das es die Hydrostösel seine können..
unter der suche habe ich nur was zu einem 730 gefunden aber nix zu einem 750
und da hab ich auch geleen das es vllt die steuerkette seine kann
stimmt das ??
vielen dank schonmal
mfg NeON
12.11.2005, 12:03
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn es weggeht wenn er eine Zeitlang läuft, kann es nicht die Kette sein. Es werden die Hydros sein. Wenn ich den Oelstand unter die OBERE Marke sinken lasse klackerts auch.
Es können aber auch andere Sachen solche Geräusche verursachen, lass das mal untersuchen.
Gerhard
12.11.2005, 12:33
ja nach ner zeit geht das klackern weg
mein vater hat auch noch gesagt das er ein bischen wasser braucht
kann das was miteinander zu tun haben??
12.11.2005, 13:22
Fahrzeug: BMW 750i
Nein der Wasserstand hat mit dem Klackern nichts zu tun. Lass mal prüfen wo das Wasser bleibt, normalerweise verliert er nichts aus seinem geschlossenen Drucksystem.
Gerhard
12.11.2005, 13:57
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Krüll hat recht, aber was ist denn genau "ein bischen Wasser" ?
Und wie schauts denn mit der Laufleistung aus, wieviel hat er denn drauf ?
Torsten
12.11.2005, 14:08
er hat auch schon 270tKm drauf und ein bischen wasser hat mein vater mit 1l pro 1000km gemeint aber auch erst seit kurzem
und das genau vorm winter...
13.11.2005, 12:14
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Servus,
1 Liter Wasser auf 1000km.  Ich denke das ist schon recht bedenklich. Ein Liter Öl auf 1000 km, daß passiert, aber das mit dem Wasserschwund solltest Du unbedingt checken lassen. Entweder fährst Du mit Benzin-Wasser-Gemisch/Öl-Wasser-Gemisch oder das Kühlsystem hat woanders einen Defekt (Kühler oder z.B. Heizungskreislauf, d.h. z.B. Feuchtigkeit unter dem Teppichboden. Lass mal bei BMW checken, ob du Kühlflüssigkeit im Abgas hast.
Gruß Johann
