05.11.2005, 11:48
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
gelöscht...
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 23:10 Uhr).
05.11.2005, 14:04
Wo sitzt das Relais?
MFG
Pimp
05.11.2005, 14:35
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
MFG
Pimp
Das Relais ist auf der Beifahrerseite in dem Kasten wo die Motronic ist.
Gehe eben runter und mach ein Bild.
Gruss Seven
Geändert von Seven (05.11.2005 um 14:55 Uhr).
08.11.2005, 18:38
Welches Relais ist es? Ich glaube ich habe da 3 gesehen. Wie kann ich prüfen ob es noch funktioniert??
Morgen wird übrigens der Filter der Pumpe getauscht. Im Tank waren einige Metallspäne. Ich vermute von den Alu-Zapfhähnen. Jedesmal wenn man die reinschiebt gibt es minimalen Abrieb. Der hat sich wohl angesammelt und den Filter dicht gemacht.
MFG
Pimp
08.11.2005, 19:01
Stimmt da sind drei von den Dingern. Habe auch schon versucht über die E*K was raus zu bekommen. Bis jetzt leider Fehlanzeige. Bleibe aber am Ball.
Aber schau mal hier das habe ich auf die schnelle gefunden.
Startverhalten
Gruss Seven
08.11.2005, 19:40
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ich hoffe man kann es erkennen
was das traumauge da unterm wagen als 2 pumpen gesehen hat sind die kraftstoffdoppelfilter
Geändert von UBE (08.11.2005 um 20:08 Uhr).
08.11.2005, 19:49
relais weiss ist für motronic
relais kraftstoffpumpe müßte sein 12631735424
wenn nicht sag mal die nummer an für das mittlere relais!
08.11.2005, 20:01
@UBE das ist das passende Bild zum V8 3.0
Links gesehen von vorn. Das Rote ist ganz links in der mitte ist das Weiße und rechts das Blaue. Das Weiße und das Blaue sind sehr schlecht zu sehen. Hätte das auseinander nehmen müßen um das richtig auf dem Bild zu zeigen.
Gruß Seven
Geändert von Seven (08.11.2005 um 21:45 Uhr).
08.11.2005, 20:10
@seven jo mein bild habe ich gelöscht, das war vom 740erV8.
das relais müßte aber jetzt in der abbildung stimmen.
