Alt 05.11.2005, 08:49   #1
Pimp Daddy
Jungs,
danke für die Antworten!!!
Werde dieses WE testen ob es direkt die Pumpe ist.
@Andrzej
ich habe bestimmt 50 Liter im Tank Also vorher abpumpen.
@LeMans
hast du eventuell eine Teilenummer für den Stopfen? Das wäre super!
MFG
Pimp
Alt 05.11.2005, 08:57   #2
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hi Pimp,
hier die Teilenummer vom Dtopfen: 11611747085 Preis: 1,84€
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 11:48   #3
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
gelöscht...
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 23:10 Uhr).
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 14:04   #4
Pimp Daddy
Wo sitzt das Relais?
MFG
Pimp
Alt 05.11.2005, 14:35   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
MFG
Pimp
Das Relais ist auf der Beifahrerseite in dem Kasten wo die Motronic ist.
Gehe eben runter und mach ein Bild.
Gruss Seven
Geändert von Seven (05.11.2005 um 14:55 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 18:38   #6
Pimp Daddy
Welches Relais ist es? Ich glaube ich habe da 3 gesehen. Wie kann ich prüfen ob es noch funktioniert??
Morgen wird übrigens der Filter der Pumpe getauscht. Im Tank waren einige Metallspäne. Ich vermute von den Alu-Zapfhähnen. Jedesmal wenn man die reinschiebt gibt es minimalen Abrieb. Der hat sich wohl angesammelt und den Filter dicht gemacht.
MFG
Pimp
Alt 08.11.2005, 19:01   #7
Seven
Stimmt da sind drei von den Dingern. Habe auch schon versucht über die E*K was raus zu bekommen. Bis jetzt leider Fehlanzeige. Bleibe aber am Ball.
Aber schau mal hier das habe ich auf die schnelle gefunden.
Interner Link)
Startverhalten
Gruss Seven
Alt 08.11.2005, 19:40   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ich hoffe man kann es erkennen
was das traumauge da unterm wagen als 2 pumpen gesehen hat sind die kraftstoffdoppelfilter
Dateityp: jpg fuel2.JPG (21,7 KB, 36x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (08.11.2005 um 20:08 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 19:49   #9
UBE
relais weiss ist für motronic
relais kraftstoffpumpe müßte sein 12631735424
wenn nicht sag mal die nummer an für das mittlere relais!
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Bin morgen ( 14.9. ) auf der IAA! War echt super!!!! Patrick Aktivitäten, Treffen, ... 3 15.09.2003 17:42
Von Z3 auf 740iA in nur 3 Tagen gknapp BMW 7er, Modell E38 9 07.05.2003 18:32
Ich bin der Neue - von AudiV8 auf 740I ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 9 21.12.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
