Alt 04.11.2005, 12:28   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
ganz so stimmt das nicht:
Der Motor des M635 CSI + M5 (e28) war ein 4-Ventiler.
Einige Mehr PS beim 3 Liter lassen sich durch den Wechsel des Saugrohres vom 3,5 Liter erzielen.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 12:40   #2
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard saugrohr?
@ralph
könntest du das genauer erläutern?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 12:51   #3
Ralph735iA
Ich meine das Teil:
Ich hatte früher einen 528i (e28). Dann habe ich vom damaligen 535i (e28) die Sauganlage incl. Drosselklappe installiert. Der Wagen hat danach viel besser "geatmet" und besser durchgezogen. Dann habe ich noch einen Fächerkrümmer drangeschraubt. Danach zu Bosch auf den Rollenprüfstand nach Fulda: Ergebniss = 203 statt 184 PS.
Gruß Ralph
Alt 04.11.2005, 12:57   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Drosselklappen sind bei 730 und 735 gleich (laut Edeka). Die Ansaugbrücke unterscheidet sich wohl in den unteren Querschnitten, die Dichtungen zum Einlaß sind anders. Ich würde da lieber die Querschnitte von Ansaugrohr und Einlaßkanal abgleichen. Die Dichtung eignet sich als Schablone.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 13:00   #5
Ralph735iA
Ist ja noch einfacher als damals
Gruß Ralph
Alt 04.11.2005, 13:06   #6
The Hammer
@vollnormal
wie genau geht das vorsich mit dem angleichen? viel aufwand?
Alt 04.11.2005, 13:15   #7
VollNormal
Die Querschnitte der Ansaugbrücke lassen sich leicht aufdremeln (mit 'nem Fräser). Nimmst Du eine Dichtung, legst die auf die Dichtfläche des Ansaugrohres und zeichnest die innere Kontur mit dem Edding nach. Dann nimmst Du alles schwarze (oder rote oder welche Farbe auch immer Dein Stift hat) mit dem Dremel weg und sorgst für schöne, glatte Übergänge. Wenn Du magst, kannst Du das Saugrohr auch noch ein bisschen polieren (von innen). Die auf dem Bild oben zu sehenden beiden "Nasen" an der Einspritzöffnung würde ich stehen lassen, der dadurch erzeugte Wirbel sorgt wohl für eine bessere Durchmischung des Kraftstoffs.
So weit, so einfach. Aber bevor ich anfange, am Kopf rumzuschnitzen ...
... na ja, ich hab ja noch den Kopf vom alten Motor im Keller liegen. Falls ich es jemals schaffen sollte, letzteren mal aufzuräumen, wird ersterer einer gründlichen Revision unterzogen.
Alt 04.11.2005, 17:12   #8
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
M1 Motor = M635CSi Motor = Vierventiler
Baaaaaah Vierventiler
Grüße, Bert
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
LOL das müsst ihr sehen... Paddy BMW 7er, Modell E38 21 27.11.2002 13:41
E32 oder auch "Nebelmaschine mit 211 PS" :-) cwalter BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2002 20:25
Brauch euren Rat für gebrauchten 735i - 211 PS Treiber BMW 7er, Modell E32 38 25.10.2002 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
