Alt 02.11.2005, 21:00   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Wenn Ihr Euch endlich mal einen sogenannten
'Starter-Block' Schlüssel anschaffen würdet,
braeuchtet Ihr nicht einmal den Auspuff
abhängen.
Damit kann man 'um die Ecke' schrauben !
Ein MUSS für jeden Mechaniker.
Ein 19/22er kostet zwischen 8 und 12 Euro.
Gibt's auch im Baumarkt.
Sehen so aus, die Dinger:
Dateityp: jpg starterblock.jpg (11,7 KB, 293x aufgerufen)
Alt 02.11.2005, 21:08   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
abhängen.
Hi IMANUEL
Leider braucht man da einen offenen Schlüssel, man kommt den Stecker nicht durch die Öffnung, oder man schneidet ein Teil raus, was aber den Schlüssel aufbiegen würde, da gibt es offene Ringschlüssel, die die höhe einer Nuss haben.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 03.11.2005, 07:13   #3
IMANUEL
Standard Spezialwerkzeug
Also der Stecker von meiner Lambdasonde passt
wunderbar durch den geschlossenen Ring.
Bei HAZET gibt's offene 22er Ringschluessel extra
fuer Lambdasonden und natuerlich geschlitzte
Steckschluessel. ( Nuesse )
Allerdings zu Apothekerpreisen.
Andere Hersteller bieten auch diese Spezialwerkzeuge an.
Aus einem normalen Ringschluessel sollte man
kein Stueck rausschneiden weil die Wandung
zu duenn ist und er sich leicht aufbiegen kann.
Gruss Manu
Alt 03.11.2005, 10:47   #4
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Lambdasondenwechsel bei 730i R6
Grüß Euch!
Läuft der Lambdasondenwechsel beim 730i R6 gleich ab? bzw. wieviel Sonden hat der verbaut?
@Thunderbird: Lief Dein Gerät nur im kalten Zustand unrund oder auch im warmen? Bei mir wird das Ruckeln im warmen Zustand besser. Vielleicht ists garnicht die Lambda bei mir?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 11:00   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von The Hammer
Grüß Euch!
Hi The Hammer
Der R6 hat eine Sonde und einen Kat, der Wechsel läuft gleich ab.
Hi IMANUEL
Meine Stecker sind grösser als 22mm gingen nur duch einen 32 Schlüssel.
Gruß Reinhard
Alt 03.11.2005, 11:24   #6
Die Stecker sind groesser und haben einen Innendurchmesser von 32, aber die Sonde, da passt genau ein 22er Schluessel drauf.
Gerade noch mal nachgemessen am alten Teil
Alt 03.11.2005, 17:35   #7
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Standard Erfolgsmeldung
So fertig, war tatsächlich recht einfach.
War nicht mal auf der Bühne sondern nur vorne auf die Rampen gefahren,
Auspuffhalterung hinten ab und mit Hilfe des hydraulischen Wagenhebers die Gummis am mittleren Topf ab und schon kam ich gut an die Sonden ran.
Waren zum Glück kein bischen festgerostet und sind wunderbar aufgegangen.
Der Rest war dann ein Kinderspiel, hat ca. ne Stunde gedauert, dann war alles erledigt.
Danke nochmal für die Infos im Vorfeld.
Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 10:49   #8
'Starter-Block' Schlüssel anschaffen würdet, braeuchtet Ihr nicht einmal den Auspuff abhängen. Damit kann man 'um die Ecke' schrauben ! Ein MUSS für jeden Mechaniker. Ein 19/22er kostet zwischen 8 und 12 Euro.
Gibt's auch im Baumarkt. Sehen so aus, die Dinger:
Manu,
ich hab mir hier den kompletten Satz gekauft fuer 11.77 EURO.
Starter- und Blockschlüssel, 5 teilig , Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, fein poliert, in schwarzer Wickeltasche, 5-tlg. 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) XXL-Automtive
und noch diese mit E-Profil
Und fuer 9.77 Spezial-Einsatz für Lamdasonden
Die haben Spezialwerkzeug und sind billig. Versand nach Japan war auch kein Problem bei denen
Man kann ja nie genug Werkzeug haben
Geändert von Erich (05.06.2008 um 11:28 Uhr).
Alt 10.05.2017, 16:44   #9
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Habe die Auspuff Anlage heraussen. Sollte man die lambdas vorsichtshalber wechseln? Welche würdet ihr einbauen?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2017, 17:37   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn alter unbekannt-> tauschen bringt immer ein bisschen was.
Nur Bosch,Hella eventuell NGK.
Lambdasonde wechseln umständlich? küfi BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2005 21:38
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 21:48
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
