Alt 28.10.2005, 23:54   #1
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Zitat von The Hammer
das muss wohl irgendein oberproletarischer vorbesitzer gemacht haben um den motor lauter zu machen.
Bei meinem sind die Luftfilterkästen auch aufgemacht.
Nicht genug damit, die Luftfilter selbst wurden aufgeschnitten, der Motor hat also offenbar eine ganze Weile ungefilterte Luft bekommen
Das eine habe ich für ganze 2 EUR bei Ebay bekommen (ich glaube links), das andere - mal sehen.
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 00:25   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
wie kriegt man bei einem ollen gebrauchten den verdreckten Luftfilter am schnellsten und billigsten wieder durchlässig? Genau! man macht ein Loch rein
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 00:57   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Autsch! Das is ma Fachtuning . Neeee, Leute gibts....unglaublich.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 19:42   #4
Speedy_1304
... und genauso sehen die Filter auch aus ... bestimmt schon 20t drin, pechschwarz und drei (!) Löcher pro Seite -Soundtuning vom Feinsten
Hoffe nur, dass der Motor noch nichts weghat- momentan kann ich ihn noch nicht probefahren.
Alt 29.10.2005, 20:15   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ich tjune meine jetz auch:
hinten 750ii drauf
auf die reifen mit weiß 580/30 YR 22 (hat nich jeder)
nen großen heckspeuler
die federn werden 50 mm abgesägt
am auspuff 2 100er rohre von ne dachrinne
2 orange streifen über haube dach und heck - mind je 1 m breit
18 löcher in den krümmer bohren
verbleit tanken - zieht nach unten
bow ej
fehlt noch wat?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 02:11   #6
Moistä
Astrein! So wird´s gemacht!!!
Alt 30.10.2005, 02:31   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhhmmmm....
Betr.: Dreck..
Solange die Löcher VOR dem Filter sind, ist es dem Motor schietegaal.......
Denn durch sein O-Ansaugrohr kann er auch nix anderes tun, als Luft
ansaugen....Oder sitzt da noch ein "Vorfilter" drin, welches mir entgangen ist??
(Von Resonanzabstimmung (akustisch/Füllung) rede ich hier jetzt mal lieber nich... )
Knuffel
Geändert von knuffel (30.10.2005 um 12:29 Uhr).
Alt 30.10.2005, 08:42   #8
FranzR
ich habe mich beim Motorrad ein bißchen mit der Luftfiltergeschichte befaßt. Selbst bei Modellen die seinerzeit die obere Leistungsgrenze darstellten gibt es sowas.
Aufmachen, dann ist es lauter, und wenn die Vergaser richtig abgestimmt sind auch stärker. Bei Einspritzung müßte sich das selber kompensieren, oder? Man darf in D halt nicht beliebig laut sein, und auch sonst werden die schon ihre Gründe haben die Leistung zu begrenzen, was mir allerdings egal ist
Schonmal mit Racingpilzen gefahren?
Mir ist auch aufgefallen daß die Ansaugwege beim V8 relativ dünn und lang sind. Die sind gekrümmt wie das Horn eines Widders... Die Länge soll wohl den Durchzug steigern. den größten Querschnitt hat man kurz vor den zwei Einlaßventilen, die übrigens glänzen wie verchromt. Sind die aus Edelstahl?
Diese A....löcher gladiator BMW 7er, Modell E38 26 13.02.2004 17:38
92er Mittelkonsole: Löcher für Schalter einfräsen BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 26.04.2003 09:32
im kofferraum stehts wasser!!!! marek BMW 7er, Modell E32 16 04.11.2002 22:49
Nichts geileres als löchriger Endtopf Kisi BMW 7er, Modell E32 43 03.09.2002 07:18
Kühlerschlauh und löcher... bilgin BMW 7er, Modell E32 29 23.07.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
