28.10.2005, 12:25
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
IHKA auch ohne Klimaanlage ?
Hei Leits !
mal ne einfache Frage von nem armen Ösi ohne Klima:
Haben die E32er ohne Klimaanlage auch ein IHKA oder kann ich mir die Zerlegung und Ausbau bei meiner Fehlersuche sparen ?
Zur Info: Bei mir heizt es nur wenn ich den linken Regler über den Anschlag auf heiss drehe. Bei allen anderen Einstellungen ist es kalt bzw. auch mal lauwarm wenn die Maschine heiss ist (Stau).
Ventilator lässt sich problemlos regeln - somit schliesse ich das Heizschwert eigentlich aus.
Thanx 4 all Tipps
fEENIx
28.10.2005, 12:34
† August 2007
Hi fEENIxEine IHKA ohne Klima gibt es nicht, Integrierte Heiz und Klima Automatik.
Du hast dann eine IHR, Integrierte Heiz Regelung
Dein Problem sind mit grosser Wahrscheinlichkeit die Heizventile und Stellmotoren. Fehler gibt es zB. Bedienteil, Steuerung, Heizventile versifft.
Gruß Reinhard
28.10.2005, 12:52
Blaues Tuch Bügler
Danke für die Aufklärung
Stellmotoren ist sicher ein guter Tipp.
Einer liegt bei mir zB. lose im Radioschacht herum !!
Habe aber noch nichts gefunden wo der dran gehört. Hat vielleicht jemand ein Lüftungsschema von den klimalosen E32 ?
Ventil funktioniert.
lg
fEENIx
28.10.2005, 13:05
† August 2007
Hi fEENIx
Links und rechts vom Radio sind die Motoren für die Luftgitter, anhand der Bruchstelle kannst sehen wie und wo der hin gehört. Schau mal wie die andere Seite ist, und umgekehrt sollte der 2. Motor befestigt sein. Einige Motoren sind im unteren Bereich der Heizung eingebaut, bei IHR sind es 6 Stk. Wenn du seitlich die Teppichpappen abmachst, kannst die anderen sehen.
Auf Erichs Seite sind Bilder von der Heizung bei Johan & Sean's E32 page,
Auch wenns eine IHKA ist, aber die Motoren siehst du.
Gruß Reinhard
28.10.2005, 14:41
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hm hab noch ein ähnliches problem
daher schreib ich einfach mal was.
wenn ich die lüftung anmache, dann kommt von oben und unten nur warme luft raus. egal welche stellung.
in der mitte klappt das mit dem einstellen (warm/kalt).
wodran kann das liegen ??
gruss
28.10.2005, 14:56
FEENIx:
wenn du das machst, das ist das Notprogramm. Dann kommt meines Wissens kein Strom mehr an die Ventile. Das ist genau so gut als wenn Du den Stecker von den Ventilen abziehst.
Kein Strom=Ventile voll auf mechanisch bedingt.
@DeaD: mal ein bischen genauer. Hast Du IHKA ider IHR.
Und passiert das auf einer Seite oder auf beiden gleich?
Und ist das egal wie die temperatur eingestellt ist?
http://bmwe32.student.utwente.nl/ind...ihka/ihka.html
28.10.2005, 15:59
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
ihka ohne klimaanlage
hallo feenix
welcher deiner motoren ist denn locker der wenn du davorsitzt rechts oder der links hinter dem radio ??
gruss markus
28.10.2005, 16:03
Blaues Tuch Bügler
der rechte ....
der ist nicht nur locker sondern liegt faul in der gegend rum !!!
Die halterung ist komplett weggebröselt :(
Wenn ich nur wüsste wie ich den je wieder befestigen soll ?!?!
Er scheint für die temperaturregelung der mitte zuständig zu sein.
lgf
28.10.2005, 16:13
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
es gab zwei Hersteller der Heizung :
- einmal Behr
- einmal Siemens
wäre für die Teilesuche wichtig, welche der beiden Du eingebaut hast.
Gruß Ralph
Behr:
Siemens:
Geändert von Ralph735iA (28.10.2005 um 16:19 Uhr).
28.10.2005, 16:21
† August 2007
Zitat von fEENIx
der rechte ....
lgf
Hi fEENIx
Viele behelfen sich mit einem Blech entweder schrauben, oder besser Kleben, dazu mußt den BC oder Uhr ausbauen, oder das Armaturenbrett, dann käme man noch schöner dran, aber es geht auch so, aber etwas umständlicher.
@ Erich, du hast mal ein Bild eingestellt mit der rep. ?????
Gruß Reinhard
