26.10.2005, 11:40
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
also ich würde sie neu machen. Denn durch die Löcher zieht er warme Luft.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
26.10.2005, 12:04
Nicht nur warme Luft sondern auch eine Menge Dreck. Ich habe die Filter gerade mal gereinigt, darunter lagen selbst komplette Blaetter drin, die das Filter natuerlich abgehalten hat.
Entweder neue Kaesten rein, oder was evtl. billiger ist, einfach duenne Pastikteile drueber kleben. z B eine Tuppabox aufschneiden passend fuer die Abmasse.
Optisch waere es natuerlich besser, wenn Du was schwarzes da drueber klebst.
26.10.2005, 12:11
Fahrzeug: .
Neu bei BMW ca. 115 €
Hier gibt es noch einen gebrauchten bei Hendrik....bzw. http://gebrauchtee32teile.de
26.10.2005, 12:16
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es muss mindestens ein kleines Loch im Luftfilterkasten sein,
an der tiefsten Stelle, damit Wasser ablaufen kann.
( Auf der Seite wo die ungefiltertete Luft reinkommt )
Gruss Manu
26.10.2005, 12:26
Fahrzeug: 740iA 09/95
Ansauggeräuschdämpfer
Danke M@D!! Habe mir das teil soeben bestellt!! Mal gespannt wie sich das auf leerlauf und durchzug auswirkt wenn der neue drin ist. Meinen dank auch ein erich für die gute idee mit den plastikstücken! Ein loch in meinem luftfilterkasten ist aber zu groß zum abkleben.(5 mal 10 cm loch!!!) Frage mich immer noch wieviel russ der vorbesitzer im schädel haben musste!!!
27.10.2005, 22:56
das ist ein alter Tuningtrick.
Es gibt Motoren die sind über die Engstelle "Luftfilterkasteneinlaß" gedrosselt.
Beim TüV heißt der Kontrollgriff an die Unterseite des Luftfilterkastens "GTI-Griff".
CU, Franz
28.10.2005, 10:35
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Naja, der Tipp is aber schon sehr alt  . Ich denke mal, ein BMW is nich gedrosselt-is ja schlieslich auch kein popeliger Golf  . Das mit den Löchern bringt so wie es wohl bei ihm war nur ne Menge Nachteile! Also auf jeden Fall Neu machen!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
