23.10.2005, 18:34
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
2te Batterie?
Ich habe heute beim saubermachen das Relais und die Kabel für die 2te Batt. gefunden, war zusammengerollt unterm Teppich!
Habe zwar eine 96Ah Batt unterm Sitz, aber Strom kann man ja nicht genug haben  (war scheinlich wegen der Standheizung)!
Jetzt sollte laut Edeka eine 12/25 Batterie in den Kofferraum, kann das auch eine normale 40 oder 50AH Batt. sein  So was hätt ich noch.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
23.10.2005, 18:40
† August 2007
Hi Olli
Kannst auch eine stärkere Batterie ein bauen, aber was wichtig ist sind die Anschlüsse und die Grösse. Aus dem freien Handel passt eine 40 -45 A Batterie.
Die Standheizung funst ohne die 2. Batterie nicht, wenn da nicht umgebaut wurde.
Gruß Reinhard
23.10.2005, 18:48
Hallo Reinhard
Die kabel haben die kleinen Anschlüsse, aaaber die Standheizung geht prima mit
der einen Batt.??? Was heist das jetzt
23.10.2005, 19:31
† August 2007
Hio Olli
Wie schon geschrieben, wurde da was umgebaut. Wenn ich die 2. abklemme, läuft meine Heizung nicht. Da keine Polschuhe vorhanden sind, kannst du die Passenden der neuen Batterie anklemmen.
Gruß Reinhard
23.10.2005, 19:41
Polschuhe sind dran aber die kleinen. Die bau ich um!
Was ich meine ist, ob das was ausmacht oder was passieren kann wenn ich sie anklemme oder kann ich da vorher was nach Messen!
Oder muss ich an der Original Batt. was rückrüsten?
23.10.2005, 20:22
† August 2007
Hi Olli
Die kleinen Polschuhe sind Original, es gibt auch solche Batterien bis 45 A.
Nachmessen musst du, da keiner weis was und wie umgebaut wurde.
Was hast du für eine Heizung drin???? HR, IHR, IHKA ???? und BJ.???
Gruß Reinhard
23.10.2005, 20:37
Gruß Reinhard[/quote]
Das müßte Original BMW sein Bj 5/87! Was du mit dem anderen meinst,HR, IHR, IHKA ???? weiß ich nicht
23.10.2005, 21:58
† August 2007
Hi Olli
Diese 3 Typen wurden von BMW verbaut. HR hat keine Drehregler nur Tastern ohne Klima und 4 Stellmotoren für die Klappen, sehr selten. IHR hat 3 Drehregler Senkrecht, 3 Taster links, bei Klima noch einer und eventuel Umlufttaster, jedoch 6 Stellmotoren. IHKA ist Intigrierte Heiz und Klima Automatik, mit waagerechten Drehreglern, eine Reihe Tasten unter den Reglern mit 10 Stellmotoren.
Alles Klar???? Im Sicherungskasten muss das Relais K4 5 polig sein für die Umschaltung von Fahrbatterie auf Zusatzbatterie ist das 2. von rechts vor den Sicherungen.
Gruß Reinhard
23.10.2005, 22:07
Wie viele Stellmotoren er hat weis ich nicht, aber er ist ohne Klima,
3 Drehregler + 3 Tasten, Ideal Standart halt
23.10.2005, 22:26
† August 2007
Dann hast du die IHR, die Motoren habe ich nur als Kennzeichen dazu geschrieben.
Normal müsste es einen Kurzschluß geben, wenn die Kabel so im Kofferraum liegen, ausser das Trennrelais ist nicht angesteckt !!, Sonst wird die 2.B nicht geladen. Prüfe auch das K4 Relais auf die 5 pole, sonst läuft der Lüfter nicht über die 2. Batterie. Ist alles IO, hast du weniger Startprobleme im Winter, den die SH braucht einiges.
Gruß Reinhard
