23.10.2005, 13:49
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Hallo Erich, JA, zumindest im E32. Gruß Niels Hofmann
23.10.2005, 18:59
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
erstmal danke für die Antworten.
Ein LMM habe ich ert mal bei ebay für ein paar euro ersteigert. kann es aber es nächste woche testen, da der Wagen natürlich nicht bei mir in Berlin, sondern in der Nähe von Hannover steht. :-(
Niels war dasd auch BMW Ludwig in Brandenburg(stadt). Da war ich nämlich und war halt nicht wirklich zu frieden.
Kann mir irgendeiner erzählen, wie die DK und der Zug funktioniert. Wie und von wo wird die Klappenstellung ausgelesen? Wird die Klappe mit dem Gas zusammengesteuert, oder wodurch?
UNd wo sitzt die EML?
Ich habe dieses Auto erst seit einem Jahr und hatte noch keinerlei Probleme.... er hat auch alle Inspektionen und verbraucht überhaupt kein Öl und ist sehr sparsam.... Also Motortechnisch einwandfrei.
Bitte um Hilfe
Danke Grüße Heiner Janssen
Geändert von Skinni_n (23.10.2005 um 19:10 Uhr).
23.10.2005, 21:57
BMW Mototr M60 läuft schlecht
Hallo Heiner,
der BMW Händler heißt Brandenburg. Gruß Niels Hofmann
23.10.2005, 22:08
der Bowdenzug öffnet ganz direkt die Drosselklappe. Deren Stellung wird über das Drosselklappenpoti abgefragt. Das Poti kannst du messen. Es muß über den ganzen Drosselklappenweg stetig ohne Sprünge den Widerstandswert ändern. Dazu den mittleren Kontakt gegen einen der äußeren Kontakte messen. Der Widerstand den das Poti haben soll steht im "Bentleys" Reparaturhandbuch, welches übrigens hervorragend ist.
Aber wundere dich nicht wenn nicht gleich das erste geprüfte Teil defekt ist, es gibt genug andere Teile die Ärger machen können...
24.10.2005, 01:49
V8 Connaisseur
also Du solltest folgendes machen:
0. Rset durchführen, vorher evtl. Fehlerspeicher auslesen lassen.
1. VDD erneuren 50 € Material
2. Kurbelgehäuseentlüftungsventil KGHEV erneueren (50E Material)
3. Zündkerzengesicht prüfen und Kompressionstest an warmem Motor durchführen. Kompression sollte ungefähr gleich auf allen Zylindern sein. Zündkerzengesicht deutlich dunkler auf den beiden hinteren Kerzen? Dann ist die Membrane (KGHEV) meist hinüber!
4. Kerzen gegen NEUE NGK's tauschen.
5. V8 Kumpel finden und alle Zündspulen probeweise mal tauschen.
6. LMM tauschen
7. WICHTIG Schaluch Unterdruck zwischen Benzindruckregler und KGHEV prüfen und ggf. erneuern. (4 €)
8. Eventuell Lamdasonden tauschen.
Harry
24.10.2005, 07:17
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Morgen Heiner,
BMW hatte bei unserem Vörgänger 740 V8 auch Lambdasonde und Kat im Verdacht gehabt. Ging im Stand fast aus und nahm träge das Gas. Die konnten
auch nix finden, bis ein Kumpel (der absolut keine Ahnung von Autos hat) in
den Motorraum schaute und den Ansaugschlauch anfasste.
Dann sagte er: " Ist das normal das hier unten ein Loch drin ist?"
Der Schlauch zwischen LMM und DK war an unten an einer nicht sichtbaren
Stelle eingerissen und der Motor zog massiv Falschluft. Neues Teil 36,-€
Uns wollte BMW einen neuen Kat mit Lambda verkaufen für ca. 1600,-€
Seit dem mache ich nur noch alles selbst am Wagen...
Gruss Stefan
24.10.2005, 09:08
Morgen Stefan!
Der Ansaugschlauch usw... sind "leider OK" aber danke.
Ich bin mir nur noch sehr unsicher wie das mit der DK ist... ich Glaube die könnte einen defekt haben...
Hat schon mal jemand eine kapputte Dichtung am Ansaugkrümmer gehabt. Ich habe schon versucht mit Startpilot ein Leck ausfindig zu machen... Erfolglos.
Gruß Heiner
24.10.2005, 23:25
die Dichtungen sind relativ unkaputtbarer Gummi, aber trotzdem gibt es eine neuere Variante mit Verstärkung. Da sind dann immer nur 2 Stück verbunden, bei den alten vier.
Der schwarze Plastikkrümmer selber wird im Alter krumm wie eine Banane. Meiner hat bestimmt 2mm Unterschied. Aber die Dichtung liegt noch gut auf, also bleibt das 350€ Teil erstmal drinnen.
Ist dein Blecheinsatz im Krümmer auch stellenweise kaputtvibriert und hat die Blechkrümel im Motor verteilt?
24.10.2005, 07:13
Wie wird der Bowdenzug angesteuert? Durch das Gaspedal, oder wie sonst?
Und wo bekomme ich ein Reperaturhandbuch für mein Auto?
Habe im Netz nichts wirklich passendes (außer TIS) gefunden.
Gruß Heiner
Geändert von Skinni_n (24.10.2005 um 09:03 Uhr).
