21.10.2005, 20:58
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
hm, gute Idee, aber bei ZWEI verschiedenen Autos gleichzeitig der gleiche Fehler an der VA? Sorry, aber das ist einfach unwahrscheinlich.
Gibt es eigentlich irgendwelche Spezialisten, die Felgen vermessen können, oder sowas in der Art?
21.10.2005, 21:12
Fahrzeug: Civic X
Hallo, bei mir war bei dem Problem immer der Rost/Dreck auf der Auflage der Felgen auf der Bremsscheibe schuld. siehe auch: Felge
21.10.2005, 22:35
#13
Na das hört sich doch mal gut an. Es würde auch erklären, wieso das Problem importiert wird: Einfach, weil Dreck und Rost draufsitzt.
Hat jemand einen besonderen Tip, wie man das Zeug am besten abbekommt ?
22.10.2005, 04:18
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo versuch es doch mal mit einer schmalen kupferbürste gehört bei unserem 7er inzwischen zur standardausstattung damit kriegt man im bereich scheiben und narbe so ziemlich alles sauber.
gruss markus ps die sind beiu borbet sehr kulant nach ner rechnung haben die gar nicht erst gefragt versuch es einfach mal aber wie schon gesagt mit dem techniker und nicht mit der hotline sprechen die haben da nämlich spezialisten für unser madell weiss leidser den namen von dem ingineur nicht mehr sonst würde ich nihn dir geben gruss markus
22.10.2005, 06:50
#15
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Schließe mich der Antwort von MHE32 an, das es wohl an der Zentrierung von den Felgen liegt. Ich habe ein Kunden mit nem E32 und demselben Problem. Auswuchten, auch direkt am Fahrzeug, nichts gebracht. Radschrauben lösen festziehen und dann Probefahrt gemacht. Das so ca. 2 Stunden lang in allen erdenklichen Stellungen und irgendwann war das Zappeln vorbei. Warum oder Wie konnten wir nicht klären.
22.10.2005, 08:10
#16
Fahrzeug: Civic X
nimm einfach so eine Topfdrahtbürste für die Bohrmaschine, damit kommst du am besten ran.
lg
Manfred
22.10.2005, 08:53
#17
BMW Narr
Fahrzeug: ; Sprinter 313; CL 600; T 5 Multivan; E36 M3 Cabrio
Hallo, wieviel km haben dei Autos gelaufen? Ich denke Stoßdämpfer kann die Ursache sein. Wenn dann noch die Lenkung ausgeschlagen ist ist alles perfekt. So war es bei mir. Allerdings ist das Flattern mal mehr mal weniger, je nach Straßenbelag gewesen. manchmal auch beim bremsen war ein aufschauckeln möglich.
Grüße an alle
Tim.B
22.10.2005, 09:55
#18
Nein, beim Bremsen bei beiden Faherzeugen gar nichts. Ausschließlich beim fahren, teilweise auch unterschiedlich je nach Straße.
23.10.2012, 21:28
Setech
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
