19.10.2005, 22:41
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Klimafühler defekt?
Hi, meine Klimaanlage funktioniert einwandfrei wenn es draussen kühler ist, aber wenn sie bei Aussentemperaturen von über 20Grad kühlen soll kommt nicht wirklich kalte Luft. Pollenfilter wurde gewechselt, danach ca. 2 Monate problemloser Lauf bei Frostigen Temperaturen  ! Auf einmal wars dann damit vorbei. Ist da vielleicht ein Temperaturfühler defekt und wenn ja wo sitzt der ? Der vom Klimabedienteil ist jedenfalls gereinigt worden. Hab auch schon ein anderes Klimabedienteil ausprobiert, kein Unterschied??
Was kann das sein??
Gruß vom SF66
750i 3/93
19.10.2005, 22:47
† August 2007
Hi siebenerfan66
Es Gibt: einen Fühler für die Klima beim Verdampfer.
Einen für für Fahrerseite und einen Beifahrerseite, einen am Heizkörper der die Klappen unstellt, und den Aussenfühler, sitzt neben dem Gebläse unter dem Scheibenwicher rechts. dazu wird auch der vom BC abgefragt.
Gruß Reinhard
19.10.2005, 22:55
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Hallo Reinhard,
kannst Du die Positionen mal auf dem Bild markieren?
Muss mich auch mal auf die Suche begeben.
Mal funktioniert es prima, dann heizt er wieder "wie die Sau"
WOLF
19.10.2005, 23:06
† August 2007
Hi Wofus
Die rot umrandeten sind links die für Fahrer, rechts für Beifahrer, oben die Linie geht zum Aussenfühler, die beiden anderen kann man nicht sehen.
Gruß Reinhard
19.10.2005, 23:15
I´m back again...
Danke Reinhard!
Das sehe ich mir am Wochenende mal an. Die Fahrerseite funktioniert einwandfrei. Die Heizung auf der Beifahrerseite hat ein "Eigenleben". Somit sollte es wohl nur der untere, rechte Fühler sein.
WOLF
20.10.2005, 09:12
Fahrzeug: BMW 750i
Dann...
wirds doch sicher der Aussenfühler sein, oder? Mein BC zeigt keine Fehlermeldung an. Was denkst Du ?
Gruß vom SF66
20.10.2005, 11:02
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das IHKA system hat 5 temperatur sensoren:
2 an heizkorper (fahrer und beifahrer):
1 an der klima verdampfer:
Diese fuhler wordt genuzt zum frostschutz fur der verdampfer. Wann der unter +/-5 grad geht wird der klima kompressor aus geschaltet.
1 in das bedielteil
1 an der aussenseite von das IHKA gerat neben der lufter:
Der temperatur fuhler fur der OBC ist nicht der gleiche von der IHKA. Der Fuhler von OBC ist hinter der vordere stossstange montiert hinter der abdeckung neben der rechter nebelscheinwerfer.
21.10.2005, 00:07
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
@siebenerfan66
Wenn die Anlage bei <20Grad Aussentemp. vernünftig funktioniert, halte ich es für eher unwahrscheinlich, daß es an einem der beschriebenen Sensoren liegt.
Wie genau ist das Fehlerbild ?
Läuft der Kompressor überhaupt ? Ist noch ausreichend Kühlmittel in der Anlage ?
Grüße, RR
22.10.2005, 08:45
Fahrzeug: BMW 750i
Muss ich...
mal abchecken. Vielleicht fahr ich auch , wenn der Wagen wieder angemeldet ist, mal bei dem Klimaanlagenfuzzi nebenan vorbei. Der kanns ja mal testen.
Gruß vom SF66
