 Hi ,
 Xenon ist in max. 1Stunde eingebaut. !!
 Das Loch der H4 Aufnahme muss etwas aufgebohrt werden, dafür gibt es im Baumarkt ab 7,-€ sogenannte
 Kegelfräser, Passen einfach in jede Bohrmaschine !!!, Nach dem Bohren werden noch zwei Hochstehenden
 Stifte mit der Zange weggebrochen und glatt geschliffen. An dem Bakalitsockel von dem Xenonbrenner
 wird ein Teil der Rundung abgesägt und noch zwei Kerben reingeschnitzt und schon passt es in die H4
 Aufnahme, ein bisserl noch die Federklammer biegen und einhaken. Schon ist das Xenon fertig.
 Stecker auf die Birne und die Steuerteile links und rechts neben dem Kühler in die Aussparrungen klemmen
 oder mit Silikon fixieren.
 Ich fand den Umbau sehr einfach !
 Jetzt hab ich orginal Hella Xenon drin und diese umrüstung war viel aufwändiger wegen dem Mehraufwand
 der Kabelanschlüsse und einigen anderen Änderungen am Sicherungskasten !!
 Die Orginal Scheinwerfer mit Steurgeräten von Hella sind jetzt verbaut , aber das Licht ist nicht so schön
 und hell wie bei der Umrüstung die ich vorher von H4 auf Xenon gemacht hab.
 Hoffe es liegt nur an den alten Xenonbrennern die nachgelassen haben.!
 Gruss Stefan
