Alt 15.10.2005, 11:19   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard neues problem
hallo
ich habe mich gerade durch die suche gelesen,aaaaber mein problem taucht
hier noch nicht auf.
bei meinem fuffi, bj 89 mit edc habe ich seit einigen tagen,das problem,dass
ich morgens nach dem anlassen,das lenkrad beinahe nicht bewegen kann
(als wenn keine servounterstützung da wäre), wenn er dann einige meter
gefahren ist, geht alles wieder normal, mir ist jetzt auch aufgefallen,dass
er einige tropfen pentosin auf dem boden hinterlässt, kööööönte es hier
ein defektes lenkgetriebe sein???? ( er war noch nicht auf der bühne)
pentosinstand ist ok und auch frisch aufgefüllt ( nach dem wechsel des bremskraftverstärkers)
viele grüsse
peter
ps. und ich kann doch siffende autos üüüüüüberhaupt nicht leiden.........
Alt 15.10.2005, 21:23   #2
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi Peter
Keilriemenspannung kanns nicht sein???aber wo kommen dann die tropfen her???
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 21:27   #3
John McClane
Zunächst mal würde ich sämtliche Anschlüsse der Servohydraulik checken, da sifft's schon mal gerne.
Das die ersten zwei Sekunden nach dem Starten nix geht, ist normal, schließlich muß da erst mal Druck aufgebaut werden!
Alt 16.10.2005, 11:02   #4
peter becker
nee, dass kann´s nicht sein, normal bin ich losgefahren und die lenkung
war sofort einwandfrei, ohne diese schwerfälligkeit nach den ersten 20 oder
30 metern, dass macht er erst seit einigen tagen.
viele grüsse
peter
Alt 16.10.2005, 11:21   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Peter
Probiere mal im Stand die Lenkung 2-3 mal von einem Anschlag zum anderen Drehen, dadurch wird das System entlüftet, geht es danach wieder, war Luft drin, kommt es später wieder, wird irgendwo was undicht sein.
Gruß Reinhard
Alt 16.10.2005, 12:42   #6
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hallo Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ok, werde ich nachher gleich mal versuchen, das irgendwo etwas undicht
ist,wäre eine möglichkeit,da es auch erklären würde,dass ich immer einige
tropfen einer grünlichen flüssigkeit unter dem auto habe ( es ist definitiv ein
öl,dass ist sicher und grünlich ist eigentlich nur das pentosin.)
viele grüsse
peter
Alt 16.10.2005, 14:16   #7
gruen: Kuehlerfluessigkeit, Pentosin, evtl. Oel aus den Motorstuetzlagern?
Musst du wieder mit dem Kuechenpapiertrick arbeiten.
Immer gleiche stelle Parken, dann weiss man genau wo es herkommt, wenn es nicht umgeleitet wird beim Abtropfen durch andere Leitungen, Bleche usw.
Ich parke immer hinten mit den Raedern gegen einen Balken auf dem Parkplatz. Haben ja auch viele in der Garage zum Einparken, dass man so weit reinfaehrt, bis man mit den Raedern an einen Balken faehrt.
So hast Du ein Spiegelbild davon, was unter dem Auto wo rauskommt.
Ausserdem hast Du ja einen Teleskopspiegel
@John McClane
das ist beim Fuffi nicht so einfach, siehe Teleskopspiegeltechnik und dann waere der Arm drei mal gebrochen auch noch ganz gut zum Fuehlen an den Leitungen
Alt 16.10.2005, 14:26   #8
peter becker
ja, genau diese dinge sind es, die mich nerven kosten,nachdem er nun
3 wochen ohne ernsthafte problem gelaufen ist, fängt es schon wieder an.
ich weiss, es ist kein neuwagen, aber trotzdem, es zerrt am gemüt.
viele grüsse
peter
ps. auf anraten eines forumlers... erich heisst er, glaub ich habe ich
einen teleskopspiegel und einen magneten im werkzeugkoffer.
Alt 16.10.2005, 16:00   #9
chefffe
TURBO habichjetzt
ja, das ist eine spitzen Idee,mit den Magneten, da hab ich auch einen ganzen Haufen davon, allerdings sind meine blöderweise an den lautsprechern hinten dran.....hmmm
gar nicht so einfach da dran zu kommen......
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Elektrik: Radioteil Problem Buisness auf Proffessional smgfreak BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2006 17:10
Elektrik: Neues Radio problem mit Antennenstecker anthauri BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2005 17:15
Motorraum: 750er: Motor Problem! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2004 21:09
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
