Alt 14.10.2005, 14:04   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Muss so sein
Da der Motor eingelagert war muss das so sein du bekommst das durch absaugen mit nem dünen schlauch der du stellst ihn kopf und lässt es aus den kerzenöffnungen laufen aber vorher das ander öl ablassen jedoch würd ich das erst tun bevor du ihn einbaust da wenn die zylinder nicht laufen auch diese trotz der kerzen drin irgendwann korrodieren.
Die minimalen rückstände die dann bleiben werden beim anlassen mit verbrannt also raucht er anfangs ein wenig dürfte aber nach 5 min alles raus sein kannst ja vorsichtshalber den kat vorher abschrauben das dem nicx passiert dann klingt er richtig hammer.
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Frage an die Sitz-Nachrüster Fossie BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2005 08:58
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 10:53
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
