01.10.2005, 19:17
Was ist das und was fehlt da???
Hallo ihr alle
bin zwar schon sehr lange als begeisteter mit Leser hier, hatte aber bisher nur einen E34 530IA V8.
So nun hab ich mir heute einen 735I EZ 5/87 für 500€ angeschafft mit ein Jahr TÜV kann man wohl nicht meckern ich weis es gibt bessere.
Der Bimmer hat Leder, ESSD, BC/IV, und nen Lenkrad
kann wenigstens nicht viel kaputt gehen
So nun zu den fragen hinter dem Bedienteil für die Heizung ist son komischer Kasten der lose rumliegt was ist das und wo gehört der hin????
Im Motorraum links vor den Scheinwerfern fehlt irgendetwas hab schon die Bilder von Kummerfeld seinem Motor nachgeschaut aber bei ihm ist da nichts.
Bei liegen da aber Kabel und son doppel Schlauch rum.
Also was war da mal vieleicht weis es ja einer
Bilder hab ich angefügt hoffe man erkent da was
flerchen
01.10.2005, 19:27
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
da auf dem linken Bild fehlt der SWR Behälter, auf dem mittleren Bild ist ein Stellmotor für die Heizungsklappen zusehen (der da nicht hingehört) und auf dem rechten Bild sind die Anschlüsse für die SWR Düsen und das Kabel für die SWR Pumpe. SWR = Scheinwerferreinigungsanlage.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
01.10.2005, 19:35
Danke für die schnelle Antwort abe rwo gehört der denn jetzt hin
Die SWR Geschichte was kostet die brauch ja Behäter und Pumpe???
01.10.2005, 19:50
Ringebändiger
also der Klappensteller gehört rechts an die Seite. Dafür musste mal das Handschufach öffnen und die untere Verkleidung abmachen, dann müsstest Du sehen wo der hin gehört. Ja der Behälter kostet beim freundlichen um die 42€ neu und die Pumpe um die 44€. Eventuell bekommste die Sachen auch gebraucht.
Andy
01.10.2005, 19:57
Ach das geht ja noch hab mir das sau teuer vorgestellt
Wenn wir schon dabei sind weist bestimmt auch was das für´n Stecker hinter dem Servo Behäter ist.
flerchen
01.10.2005, 20:05
Ringebändiger
also die Nr. für den Behälter und der Pumpe habe ich Dir mal raus gesucht.
Behälter - 61671384263
Pumpe - 61671383085
auf dem Bild unten ist ein Roterpfeil der auf einen schwarzen Kasten zeigt, guckmal nach ob da noch das Rote Relais drin ist den das Brauchste für die SWR sonst funzt die net. Wenn Du den runden Stecker meinst der könnte für den Tempomaten sein.
Andy
14.10.2005, 12:26
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Ja, und es ist immer noch da und nennt sich ROST!!!!!
sorry, aber´n Witz zwischendurch muss mal sein.......
14.10.2005, 16:09
Ihr Spaßvögel
Selbstverständlich hat dieser Jungfreuliche Bimmer die Scheinwerferreinigungsanlage mit Reinigung der Nebelscheinwerfer und das ist da schon seit 87 drin nur so ein Affe hat die hälfte rausgebaut (w*****einlich war er Pleite brauchte das Geld)
Nun hab ich die fehlenden Teile ja alle ersetzt bloß wenn ich das Relais einstecke fliegt die Sicherung raus
Kabel sehen i.o. aus Stecker auch
So nun nochmal zur Nockenwelle reist die kann ich mir irgendwie nich vorstellen weil die Nocke ja kleiner wird
flerchen
14.10.2005, 18:57
www.schrauberoase.de
Vielleicht
Rottaler2 schrieb da was das es mit dem GM zu tun hat könnte ja sein das das beim ausbau gewechselt wurde.
hab sowas ja nich und will auch nich aber lob an deine mühen baue auch gern mal wenn ich die zeit hab und bei nachbars die bühne frei is.
14.10.2005, 19:07
Ringebändiger
das mit der Sicherung könnte eventull daran liegen das irgendwo vielleicht feuchtigkeit ist und das durch das Betätigen dann ein kurzschluss entsteht und sie deshalb rausfliegt.
Andy
