Alt 27.10.2002, 12:42   #2
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Hutablage ausbauen
Hi!
Hutablage mit Heckrolle ist schnell ausgebaut!
1. Sitzfläche hinten entfernen (zwei "Schnapp-Befestigungen an der Vorderseite)
2. Rückenlehne entfernen: Vier Kunststoffmuttern an der Rückenlehne (10er Nuss) abschrauben)
a) Gurthalter losschrauben (Schlüsselweite 19?-weis nicht genau)
b) Gurte beim Entfernen der Rückenlehne einfach weit genug ausrollen und Lehne durchschieben
3. Kopfstützen entfernen: Mit einem stärkeren Ruck nach oben ziehen. Dann die Kunstoffhalterung der Kopfstütze lösen (am besten mit einer 1 € Münze)
4. Rückenlehne wie bei 2) beschrieben abnehmen.
5 Vier Kunststoffstecker an der Vorderseite der Hutablage vorsichtig mit Schraubenzieher entfernen, dann Hutablage mit Heckrollo einfach nach vorne rausziehen (Kabel abstecken nicht vergessen)
Fertig!!
MfG
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
