Alt 26.09.2005, 10:22   #1
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Standard Hat mein Bimmer jetzt eine Grippe???
ich habe meinen Bimmer heute nach 4 Tagen mal wieder angeschmiessen, bin dann so ca. 30min gefahren. Als ich ihn dann ausmachen wollte und den Schlüssel zurück drehte, da lief er noch so komisch weiter wenn ich den Zündschlüssel nicht wieder auf Startern gedreht hätte. Es ist halt schlecht zu erklären wie er lief, er lief als wenn nachzündet, dabei glimmten auch immer die Batterie, Öl und ABS leuchte auf obwohl der Schlüssel halt auf aus gedreht war. Ich drehte den Schlüssel wieder auf Zündung an und erlief wie normal. Könnte mir jemand erklären was da los war ??? Ich habe ihn danach noch ein wenig bewegt und er hat es nicht mehr getan.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 10:31   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hört sich nach Selbstzündungen im Brennraum an. Gar nich gut.
Alt 26.09.2005, 10:41   #3
Andy7er
Ringebändiger
das würde ja dann bedeuten das eventuell die Einspritzventile oder eins defekt wären, zum Beispiel wenn Sie nach Tropfen. Oder irre ich mich?
Andy
Alt 26.09.2005, 11:27   #4
TomS
Hoher Priester
Also: Bei einem bereits forgeschrittenen Verschleiß kann es passieren das Metallspäne o.ä. im Brennraum liegen. Diese entzünden dann das Benzingemisch. Somit läuft die Karre einfach weiter auch ohne Zündung und Schlüssel.
Hat ich bisher erst 1x selber bei einem alten Passat. Bei einem BMW hab ich sowas noch nicht erlebt.
Alt 26.09.2005, 11:53   #5
Andy7er
Ringebändiger
also Verschleiss wird er wahrscheinlich haben im normalen Sinne, er hat ja auch immerhin ca. 240000km gelaufen. Aber ich gehen mittlerweile mehr von einem Problem mit dem Zündschloss aus. Weil normalerweise wenn die Zündung aus ist kann doch auch normalerweise nichts im Kombi mehr aufglimmen. Ich muss dabei sagen das ich nicht der elektro Profi bin. Ich habe gerade nochmal ein paar Runden gedreht aber er hat nichts mehr gemacht. Vielleicht ist es auch ein Feuchtigkeitsproblem in der Elektrik gewesen.
Andy
Alt 26.09.2005, 13:36   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Den "Pizza-Flizza" mußte ich damals immer abwürgen, damit der Motor ausging. Den hab' ich spaßeshalber ab und zu mal mit abgezogenem Schlüssel laufen lassen, wenn ich vom Kunden zurück kam, lief der immer noch ...
Aber im BMW sind elektrische Benzinpumpen verbaut. Wenn die Zündung ausgestellt ist trennt ein Relais den Strom und die Pumpe pumpt nicht mehr. Dann kann der auch nicht nachdieseln.
Ich würde in Deinem Fall auch auf ein elektrisches (Kontakt-)Problem tippen.
Ansonsten deutet das Nachlaufen aber auf Verschmutzungen im Brennraum hin. Das können Verkokungen / Ölablagerungen sein, die durch den hohen Druck und die Verbrennungstemperaturen glühen und dann den Sprit entzünden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 26.09.2005, 14:05   #7
Andy7er
Ringebändiger
ich werde das mal weiter beobachten ob er es nochmal macht. Ausserdem werde ich mal ein wenig WD40 ins Zünschloss srühen. Aber danke schonmal für eure anregungen. Jaja wenn unsere Bimmer mal in die Zeit kommen .
Andy
Alt 26.09.2005, 14:13   #8
Mess doch spasseshalber mal die Batterie.
Das Nachgluehen der Infos in Cockpit hatte ich auch mal und der Motor lief auch ganz schlecht. Lag an eineer leeren Batterie bzw sie war schon zu schwach um genuegend Saft zu liefern, dann spielt die Elektronik verrueckt.
In's Zuendschloss WD 40 wuerde ich nicht machen.
Bei ATU (ja, ich war mal da im Juli als ich in D war) habe ich mir 50 g Graphit von Pressol gekauft. Feinvermahlener Naturgraphit. fettfrei und geruchslos. Schmiert Auto- und Zylinderschloesser, Scharniere, Verriegelungen.
Anwendung bei nicht geoelten Schloessern, und das ist so eins.
Kannst auch einen Bleistift nehmen und das Zeug kleinmahlen und da rein tun.
Salatöl ==> Bimmer put NoDo BMW 7er, Modell E38 69 29.01.2006 13:15
Also nun Bimmer für die Frau don_franco BMW 7er, Modell E38 26 17.05.2005 19:59
Karosserie: Bimmer ohne Schlösser E32E38 BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2005 19:30
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Bimmer sechser BMW 7er, allgemein 4 13.02.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
