Alt 26.09.2005, 10:45   #1
Lucky
Fahrzeug: 730i/E32
Standard Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus
Ich hab mir einen zweiten e32 730ia zugelegt. Der Alte läuft einwandfrei.
Ich hab im Forum seit einer Woche gelesen und gesucht, aber irgendwie ist da noch nicht das richtige bei.
Hat jemand noch eine Idee?
Fehlerbeschreibung:
1. Im Standgas sackt Richtung 500 ab, bei 600 versucht er sich durch Gasgeben bis 1000 zu halten,
erreicht er die 500 geht er aus. Ähnlich verhält er sich beim abbremsen, wenn ich z.B. Abbiegen will. Rotes Ausrufezeichen leuchtet kurz auf.
2. Beim beschleunigen ruckt er ab und zu, als wenn er für eine Sekunde überlegt soll ich ausgehen oder nicht.
3. Motor lässt sich in jeder Stellung des Automaticgetriebe also P-N-D-R-3-2-1 starten.
4. BC sagt -30 Grad (hab gelesen, vielleicht Kabelbruch muss ich noch suchen)
5. Kombiinstrument geht erst nach 10 sec. an, außer Tacho und Drehzahlmesser. Km-Zähler steht bei 61000 km, Tageszähler zählt.
6. Heizungsprobleme schon gelöst.
Meine Versuche:
1. Steuergerät Resetet
2. auswechseln der 2 Relais vorn rechts
3. auswechseln der 2 silbernen Teile vorn rechts (Steuergerät und kein Ahnung)
4. auswechseln des LKM vorn links
5. auswechseln des CCM vorn links
6. reinigen und auswechseln des Leerlaufreglers (Mittig auf dem Motor)
7. erneuern des 6 Zündkabel mit Geberkabel
8. tausch der Verteilerkappe
9. Auslesen des Fehlerspeichers bei Bosch, jedoch ohne Ergebnis.
Ich hoffe da ist irgendwo jemand mit einem guten Rat oder einem Link.
mfg. Lucky
Lucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
