06.09.2005, 18:54
Fahrzeug: 730i 6 Zylinder
Wenig Leistung, Motor geht aus
Besitze einen 730 6 Zylinder Bj. 92.
1 Kipphebel war gebrochen. Es wurden alles Kipphebel und die Nockenwelle erneuert. Direkt bei BMW. Jetzt habe ich aber seitdem das Problem, das ich nicht mehr so viel Leistung zur Verfügung habe. Beim Anfahren werde ich vom Golf überholt. Erst bei 3500 Umdrehung gibt es dann einen Schub. Ab und zu geht er sogar beim Anfahren aus, wenn ich vom Stand vollgas geben will. Der Motor läuft rund und die Drehzahl ist im Stand so auf ca. 800 Umdrehungen. Was könnte denn jetzt noch dran sein?
Danke
06.09.2005, 19:04
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo!
Also ich finde hier sollte man nicht in eine Riesenferndiagnose starten, denn das sollte die BMW Niederlassung wo es repariert wurde vor Ort beheben. Da ist nämlich Garantie auf der Montage!!! Es kann sein das evtl. am Ventiltrieb ein Schaden übersehen wurde und/oder eine Kompressionsmessung zur Endkontrolle wurde nicht durchgeführt usw.
Roman
06.09.2005, 19:22
Autowerkstatt leider 200 km weg, Trotzdem Danke
