Zitat von BUDDY
@NickB12
Zum Thema Thermostat:
Habe selbst in meinem e32 750iL ein 70° Thermostat verbaut, beim freundlichen Bestellt und gekauft.
Es bringt schon etwas wenn man viel Berge fahren muss und dabei gut Gas gibt. Es bringt schon etwas wenn man viel Anhänger zieht. Auch bei meinem Wagen steht die Nadel der Temperaturanzeige immer in der Mitte.
Schön, und was bringt es ? Auch mit dem normalen Thermostat steht der Zeiger exakt in der Mitte. Unter nahezu allen erdenklichen Lastzuständen.
Allerhöchstens im Stop-And-Go oder am Berg mit Hänger bewegt die Nadel minimal.
Nur dafür, daß der Motor unter extremen Bedingungen vielleicht 5 Grad zu warm wird, fähst Du sonst ständig mit 10 Grad zu kühlem Motor rum.
Und bei maximaler Kühlleistung sind beide Varianten voll geöffnet - kein Unterschied.
Zitat von BUDDY
OK, bei normaler Fahrt habe ich sicher ein etwas höheren Spritverbauch aber nicht unter Volllast, da hat mein 750iL leicht weniger wie andere die ich kenne.
Höherer Verbrauch --> Na, super. Ob das so sinnvoll ist ? Aber muß jeder selbst wissen.
Den Volllast-Verbrauch kann man eh nicht sinnvoll vergleichen. Zu unterschiedlich sind die Randbedingungen. Einmal mehr gebremst ...
Grüße, RR
