Alt 20.08.2005, 17:54   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Breites Grinsen
War schneller *ätsch*
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 02:52   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Wahrscheinlich wurde beim Umrüsten die Fehlermeldung in Kauf genommen.
Du bekommst sie einfach weg indem Du einen 1 Kilo Ohm Widerstand parallel über die Niedervolt Licht-Leitung legst.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 16:36   #3
Walter
Benutzerbild von Walter
Fahrzeug: 750i
Idee Vielleicht auch nur das Relais!
Bei mir kam auch andauernd diese Meldung. Danach habe ich das Relais "Standlicht-Kaltabfrage" gewechselt. Ersatzteilnummer 61311378052. Kostet ca 30 Euro.
Danach war Ruhe.
Du kannst es auch ausbauen und nachlöten. Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...stardRelay.htm
Gruss: Walter
Walter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Inpro klarglas auf xenon umbauen Daniel_525_24V BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2005 10:13
Will auf Xenon umrüsten einige Fragen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2005 23:22
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 10:11
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
