20.08.2005, 13:12
† August 2007
Hi OEM2102
Da sich die Drehzahl bei voll Anschlag erhöht, ist einer der Mosfet´s oder alle defekt, das Relais überbrückt die Fet´s und der Lüfter läuft mit voller Spannung.
Bei jeden der Fet´s den mittleren aus löten und messen welcher zum rechten Fuss 0 Ohm hat, der ist hinüber, da die mit Kunstharz umschlossen sind, viel Freude
Gruß Reinhard
20.08.2005, 15:31
Die Transitoren kannst du bei Conrad bestellen.
Typ: IRFZ 40, Bestellnr.:162747-99, Stk.0,59€
Davon 4 Stück bestellt, und ausgetauscht,und dann sollte es gehen.
Info ist aus dem E34 Forum.
