15.08.2005, 13:59
† August 2007
Herzlich willkommen mit deinen Problemen, Rüdiger
dafür gibt es das Forum.
Wie hoch ist der Ölstand?, Wie ist das Öl, rot, braun??
Getriebeprogramm muß nicht unbedingt mit dem Getriebe zutun haben.
Kann auch vom Motor kommen, zB. LMM, DK, Verteiler, Kerzen, Benzindruck usw.
Wenn der Motor nicht richtig läuft, schützt sich das Getriebe mit dem Notprogramm
Beim Notprogramm geht nur noch der 3. Gang, somit werden ruckartige Stösse am Getriebe vermieden.
Geh auf Suche und gib: Getriebe öl, DK, LMM, oder Ölwechsel ein und verkürz die Suche mit dem Klick auf E32
Gruß Reinhard
15.08.2005, 14:06
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Getriebeprogramm
willkommen und schau mal hier: Klick-Klack
Gruß,Matthes
15.08.2005, 14:16
† August 2007
Hi Matthes
der Klick-Klack ist fantastisch
Gruß Reinhard
15.08.2005, 16:10
† 05.05.2017
Klick-Klack
Zitat von Rottaler2
Hi Matthes
Gruß Reinhard
Hey Reinhard,
Waruuum?
Matthes
15.08.2005, 16:15
† August 2007
Hi Matthes
hatte klick-klack gemacht und alle Treadts mit Getriebe E32 sind erschienen, jetzt gehts nicht mehr  warum???
Gruß Reinhard
15.08.2005, 16:20
† 05.05.2017
Klick-Klack
Zitat von Rottaler2
Hi Matthes
Gruß Reinhard
neuer Versuch: hier bitte
weiss auch nicht so recht...
Ansonsten SUCHE: Getriebeprogramm e32
Matthes
18.08.2005, 05:36
Fahrzeug: E46-330i
kontrolliere mal den bajonetstecker der am getriebe anflanscht, innen neigen die kontakte zum vermodern (grünspan).
ich hatte das selbe prob wie du, den stecker dann gereinigt und alles war wieder ok. (leider wurde der fehler erst nach einbau eines neuen getriebes gefunden, dass natürlich dann auch nicht ging)
und schau, beziehungsweise "rieche" mal dein getriebeöl, schwarz und stinkend = ganz schlecht, rot, manchmal auch gold, geruch fast neutral = gut
bei schwarz und verbrannt, fast immer getriebe "schich kebab" ansonsten meistens elek. prob.
gruss
