11.08.2005, 10:40
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Beleuchtete Schaltkulisse
nach der Anleitung auf e34.de soll man die "Blende Vorwahlhebel mit Beleuchtung" aus dem US-E 34 nehmen. Nach dem ETK ist die für den 540i mit dem 5HP Automatikgetriebe gedacht.
Paßt diese Blende auch in den E32 750i mit dem 4HP-Getriebe ? Und was genau ist eigentlich der "Vorwahlhebel" ?
Andere Frage: Hat schon einmal einer die Kulisse von Sanituning verbaut ? War der Einbau schwierig, mußte noch irgendetwas angepaßt werden ? Und zeigt diese Kulisse auch die jeweils eingelegte Schaltstufe an ?
Vielen Grüße,
Tim
11.08.2005, 10:56
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Schaltkulisse
einfach Symbolstreifen Nr.8 für 4-Gang bestellen.
schau hier: 5-Gang Ausführung
viel Spaß beim basteln,
Gruß,Matthes
Vorwahlhebel = Wählhebel
11.08.2005, 11:53
† August 2007
Hi TBF
Ich hab mir diese Schaltung selbst entwickelt. Beleuchtet den gewählten Gang und bei Licht On werden alle schwach beleuchtet, jedoch der Eingelegte Gang wird Hell angezeigt. Ich hoffe das die Bilder zu sehen sind.
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (11.08.2005 um 12:16 Uhr).
11.08.2005, 12:01
Und wenn Reinhard sagt, er hat sie ENTWICKELT, dann stimmt das.
Also nicht gebastelt.
Er ist vom Fach und Spezialist.
Kauf Dir eine Steuerung von ihm.
Auch Herbie01 hat sie von ihm.
Such mal in alten Threads, da sind Bilder.
11.08.2005, 12:47
† August 2007
Hi TBF
Schau dir diesen tread an, ist von Herbie01
Mal wieder gebastelt , Kleine Fragestunde
wie das mit klick geht, weis ich nicht
Gruß Reinhard
11.08.2005, 13:07
11.08.2005, 13:10
† 05.05.2017
verlinken geht so:
Zitat von Rottaler2
Hi TBF
Gruß Reinhard
... schau mal hier:
Matthes
11.08.2005, 13:23
† August 2007
Danke Matthes hatte das nie als Weltkugel erkannt  dachte immer das ist Fussball mit fesseln
Bilder einstellen habe ich heute schon gelernt
Gruß Reinhard
11.08.2005, 13:55
† 05.05.2017
Verlinken geht jetzt auch...
Gruß Reinhard
...mußte ich auch erst lernen.
Matthes
11.08.2005, 15:22
HTML-Code:
Das kann ich bis heute noch nicht von meinem PC. Verlinken kein problem, aber...
