Alt 06.08.2005, 11:02   #1
bastigolf4
Fahrzeug: 750i und Golf 4
Standard hintere stoßdämpfer lassen das öl raus,hilfe!!!
hallo,
ich hab ein problem mit den hinteren stoßdämpfern und zwar lassen sie,wenn der motor an ist, das öl raus und nicht gerade in geringen mengen. nun wollt ich euch fragen ob es möglich ist die niveaureg. einfach irgendwie auszuschalten oder wenigstens abzuklemmen?! (bitte nicht sagen das das auto dann unmöglich fährt,das ist völlig egal) oder kann ich diese ventile die da sind neu machen?
bitte um euren fachkundigen rat.
bastigolf4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 15:38   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard EDC/Stoßdämpfer
"Suche" heißt die Maschine:
Interner Link) klick klack
Ist nur ein Beitrag von vielen...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 07:22   #3
Basti,
schau doch noch einmal genau nach. Evtl. ist es nur eine Schlauchverbindung oder die sogenannte Bombe. Tausch ist auf der Seite von Johan genau erklaert. Link dazu unten auf meiner Seite.
Alt 07.08.2005, 10:44   #4
bastigolf4
ok danke,ich gucke mal nach. ich denke mal es wird nur eine rücklaufleitung sein,da das auto ja hinten eigentlich nicht beladen wurde und es trotzdem noch läuft. sind die leitungen nicht aus metall?
Alt 07.08.2005, 12:24   #5
Metall und Gummidruckleitungen.
Siehst Du doch im Schema oder kannst Du Zeichnungen nicht lesen?
Nicht jeder kann, und dass ist nicht schlimm.
Alt 07.08.2005, 14:50   #6
bastigolf4
doch doch,mensch.
kann ich nicht die zuleitung von der pumpe einfach abklemmen? dann läuft doch kein öl mehr in die leitung und somit auch nicht mehr nach hinten?!
Alt 07.08.2005, 17:36   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bastigolf4
Das geht nicht, du musst auch das Niveauventil vom Stabilisator abklemmen und fixieren, sonst hast druck auf der Leitung und die Pumpe ist im Eimer, zu dem ist nicht gesagt, dass das Ventil auf die dauer dicht bleibt. In Normalstellung läuft das Öl wieder in den Behäler zurück. Schau zuerst wo das Öl tatsächlich den Weg aus den Kreislauf findet.
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2005, 19:44   #8
bastigolf4
okay,ich werde morgen gucken und euch ein foto machen zur besseren diagnose! bin eben vw und mercedes schrauber,bmw ist leider neuland und der 7er sowieso
bis dann
Fahrwerk: Stoßdämpfer Chief23 BMW 7er, Modell E38 30 05.09.2007 10:21
Fahrwerk: Stoßdämpfer für 750i (E32) Simpel BMW 7er, Modell E32 13 30.06.2006 07:04
Fahrwerk: 4 Stoßdämpfer 1700,- !? Martin730 BMW 7er, Modell E32 4 04.08.2005 22:26
Neue Stoßdämpfer bei Niveaureg. frankreich BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2003 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
