06.08.2005, 10:02
Fahrzeug: 750i und Golf 4
hintere stoßdämpfer lassen das öl raus,hilfe!!!
hallo,
ich hab ein problem mit den hinteren stoßdämpfern und zwar lassen sie,wenn der motor an ist, das öl raus und nicht gerade in geringen mengen. nun wollt ich euch fragen ob es möglich ist die niveaureg. einfach irgendwie auszuschalten oder wenigstens abzuklemmen?! (bitte nicht sagen das das auto dann unmöglich fährt,das ist völlig egal) oder kann ich diese ventile die da sind neu machen?
bitte um euren fachkundigen rat.
06.08.2005, 14:38
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
EDC/Stoßdämpfer
"Suche" heißt die Maschine:
klick klack
Ist nur ein Beitrag von vielen...
Matthes
07.08.2005, 06:22
Basti,
schau doch noch einmal genau nach. Evtl. ist es nur eine Schlauchverbindung oder die sogenannte Bombe. Tausch ist auf der Seite von Johan genau erklaert. Link dazu unten auf meiner Seite.
07.08.2005, 09:44
ok danke,ich gucke mal nach. ich denke mal es wird nur eine rücklaufleitung sein,da das auto ja hinten eigentlich nicht beladen wurde und es trotzdem noch läuft. sind die leitungen nicht aus metall?
07.08.2005, 11:24
Metall und Gummidruckleitungen.
Siehst Du doch im Schema oder kannst Du Zeichnungen nicht lesen?
Nicht jeder kann, und dass ist nicht schlimm.
07.08.2005, 13:50
doch doch,mensch.
kann ich nicht die zuleitung von der pumpe einfach abklemmen? dann läuft doch kein öl mehr in die leitung und somit auch nicht mehr nach hinten?!
07.08.2005, 16:36
† August 2007
Hi bastigolf4
Das geht nicht, du musst auch das Niveauventil vom Stabilisator abklemmen und fixieren, sonst hast druck auf der Leitung und die Pumpe ist im Eimer, zu dem ist nicht gesagt, dass das Ventil auf die dauer dicht bleibt. In Normalstellung läuft das Öl wieder in den Behäler zurück. Schau zuerst wo das Öl tatsächlich den Weg aus den Kreislauf findet.
Gruß Reinhard
07.08.2005, 18:44
okay,ich werde morgen gucken und euch ein foto machen zur besseren diagnose! bin eben vw und mercedes schrauber,bmw ist leider neuland und der 7er sowieso
bis dann
