Alt 03.08.2005, 14:13   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Erich !
Zu wenig Power (Volt) kann es eigentlich nicht sein.
Auch wenn der Anlasser dreht wie eine Turbine,
kann es sein, dass die Motronic nicht genug
Power bekommt.
Ich habe 2 mal eine Batterie leergeorgelt,
weil an der Motronic nur 9 Volt ankamen.
Das reicht ihr aber nicht.
Von der Batterie geht ein dickes Kabel
durch den rechten Schweller in die "Schaltzentrale".
( Der Kasten, in dem die Motronic und so sitzen. )
Deshalb immer mit einem Voltmeter messen,
eine Prueflampe reicht nicht. (immer)
Spannungsunterversorgung tritt auch dann manchmal
auf wenn waehrend der Fahrt ein marodes Massekabel
einen Wackelkontakt produziert.
Statt einspruehen oder nach Christo Manier in
Cellophan einpacken kannst Du auch einfach
mal die Kruemmerschrauben nachziehen.
Wenn sie sich leicht noch eine Umdrehung
reindrehen lassen, ist eine Undichtigkeit
sehr wahrscheinlich.
Gruss Manu
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 15:32
Motorraum: M70 Synchronisation neu schreiben? Erich BMW 7er, Modell E32 42 08.09.2011 12:46
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 12:17
Oel Kauf alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2002 04:56
Alles voll Oel, brauche Hilfe! Glubsch BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
