Alt 28.07.2005, 03:34   #6
Standard so, da will ich mal Altes ausgraben
WBA geht an: mit 90%er Sicherheit ist es der Crash Alarm Geber, braunes Relais rechts vom CCM im Sicherungskasten.
Hat mich monatelang geaergert.
Zieh es einfach mal raus und fahr damit testweise.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...sh+alarm+Geber
Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Es gab mal eine Serie, die war nicht so gut.
Das Tuerpins auf und zu gehen, sind ganz allein die Mikroschalter an den Tuerschloessern. Wenn Du ein neues GM eingebaut hast, dann das falsche. Falsch heisst in diesem Fall, es ist noch nicht das neue Design, das diesen Unsinn nicht mehr hat.
Fakten: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=neues
Alternative: alle Mikroschalter untersuchen / reparieren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...croswitch.html
Und nachschaun, ob an den Halterungen an den Tuerschloessern innen was gebrochen ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...k_bracket.html
Nun haste wieder was zum Basteln und zum Erleichtern des Fahrzeuges
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 14:16
Elektrik: DWA über Funk??? DAD BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2005 15:18
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 20:22
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
