Alt 22.07.2005, 20:38   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Mal die Stecker am Tacho nachschauen!
Hatte ich diese Woche auch schon, kein Km-Stand,Tank,Temp und Verbrauchsanzeige waren Tod
Tacho und DZM waren OK
Es waren die Stecker
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 20:45   #2
Taurus
Den Sensor an der hinteren Achse habe ich scho geprüft, der wars net. merci
Alt 22.07.2005, 20:56   #3
Saba
Nein Die Stecker hinterm Cockpit
Lenkrad raus, 2 Schräubchen oben am Cockpit weg und das wars!
Alt 22.07.2005, 21:40   #4
Und das Check Control Module rausziehen und Kontake mit Kontaktspray einspruehen. CCM sitzt im Sicherungskasten Fahrerseite Motorraum.
Dann koennten es noch evtl. die Elkos im Kombi sein, die zu alt sind.
Aber wenn es nur der Tacho ist, wohl nicht so wahrscheinlich.
Im Notfall, Leiterplatine tauschen, wenn alles nichts hilft.
Alt 23.07.2005, 19:58   #5
Taurus
Vielen dank ich werds ma probieren
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 18:55
Probleme beim 750 e38???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2004 14:36
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
