Alt 21.07.2005, 14:32   #1
doc.s111
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard Einfach mal dran Rütteln!
Bei mir war genau das selbe gewesen! Ich habe mich einfach druntergelegt und an der Kardanwelle Gewackelt. Sie hatte sehr großes Spiel.
Also Auto auf die Bühne, Auspuffanlage ab, Hitzeschutz ab, Kardanwelle raus, Mittellager gewechselt (47,30 €), und alles wieder rein.
Und danach war kein Spiel mehr da.
mfg doc.s
doc.s111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 14:38   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Auf das hatte ich auch getippt, danke euch!
Hardyscheibe habe ich keine drin das hab ich gesehen als ich das getriebe eingebaut habe.
Also das lager wechseln ist kein stress?
Wie ist das verschraubt?
Mit 2 schalen um die welle herum? Oder wie sieht das aus?
>Auspuff und hitzeschutz etc. hatte ich ja schon alles draussen als ich getriebe ausgebaut habe, verdammt!
Gibts in dem bereich noch irgendwas verschleissteilmäßiges was man auch gleich mitmachen könnte wenn man das schon offen hat da unten?
Nicht dass ich dann bald wieder anfange....
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 16:32   #3
doc.s111
Also die Kardanwelle musste ich auseinander ziehen!
Dann ist das Mittellager raufgepresst!
War eigendlich gar nicht so schwer! Dauert aber trotzdem ne weile!
Viel Spaß beim wechseln!
mfg doc.s
Alt 21.07.2005, 16:46   #4
the grey one
Fahrzeug: 735i (E38)
Hy Ghostrider,
hatte ich bei meinem e32 auch, war das Mittellager...... getauscht, 12 Monate Ruhe. Dann dasselbe wieder, Mittellager erneut getauscht....... exakt 12 Monate später dasselbe. Kpl. Kardanwelle neu rein, und dabei fiel auf, das die Gummi-Aufhängung(Heißt die so?) vom Getriebe nen Knacks weg hatte.
Unbedingt Nachsehen, das das Ding bei Dir in Ordnung ist, sonst geht`s Dir so wie mir....
Greez
Jürgen
Ich fahr Bimmer ! Immer!!!
the grey one ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 16:56   #5
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Lese diesen thread mal durch!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=40549
Ciao,
Osl jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
